Topcon GPT-3100N Series - Обмен данными
Тема в разделе "Topcon", создана пользователем tair2014, 18 июн 2014.
  1. Как? создал txt файл (название точки ,X,Y,H ),а с подзагрузкой в тахеометр проблема,что делать ,подскажите пажалуйста
  2. bering
    bering Форумчанин
    что конкретно не получается?
  3. в каком формате нужно пересохранить TXT файл для отправки
  4. bering
    bering Форумчанин
    держи файл который я грузил
  5. с текстовым файлом понятно ,я даже сдесь читал гдето что в конце добовляют запятые 2 или три, да а какой программой лучше пользоваться TopconLink ,Total Station Agent или PrinCom и менять ли параметры связи при заливки в прибор
  6. bering
    bering Форумчанин
    я пользуюсь PrinCom
  7. надо поискать у меня его нет мож изза этого проблем столько
  8. MucK
    MucK Форумчанин
    tair2014, держи программу
    • PrinCom32.rar
      235,6 КБ
  9. да спасибо программка что надо скачивает также как и агент ,но вот с закачкой проблемы,ну конечно не у программы а у меня ,никак не хочет,сволочь, передовать ,тахометр пишет жду данные ,и на этом все а скачать без проблем ,может для заливки нужно где то что то поменять например в параметрах связи или сам текстовый док.?
    --- Сообщения объединены, 20 июн 2014, Оригинальное время сообщения: 20 июн 2014 ---
    неохото в ручную вгонять,но время не ждет ,второй день колдую
  10. MucK
    MucK Форумчанин
    Как вариант:
    1. создать txt с любыми разделителями
    2. открыть этот txt в TopconLink как Coordinates->Custom text format (указать последовательность координат и тип разделителя)
    3. сохранить полученный файл в формате gts-7
    4. отправить новый файл на тахеометр через TL или PrinCOM
  11. нет нехочет , параметры и так и сяк менял тоже не хочет ,сделал как вы посоветовали пересохранил в формате GTS-7,пересохронял и вдругих тоже чтоб все попробовать параметры такие на тахометре значиться в главном меню параметры - порт rs-232c скорость 9600 впринципе и на 1200 я тож пробовал ,бит/четность 8/ноне,стоп бит 1,режим АСК стандартный,CR/LF выключен,Тип записи А, в обемене данными значиться формат GTS-7 параметры связи
    скорость 9600 бит/четность 8/ноне стоп бит 1 потом берем параметры передачи компьетера ну иимееться в виду програмки передачиприема данных ну пусть будет PrinCom
    да и в диспетчере устройст
    --- Сообщения объединены, 20 июн 2014 ---
    есче раз
      1,7 МБ
      1,6 МБ
      1,6 МБ
      1,7 МБ
      827,7 КБ
      827,7 КБ
  12. короче загнал в ручную в очередной раз единственное что не обидно пока не так много точек ,но всеровно терять час времени тоже не хотелось бы ,если у кого нибудь есть предложения прошу помощи
  13. Такая же проблема, как только не пробовал, такое ощущение, что это с тахеометром что то или есть какой то очень маленький но важный нюанс, если разобрался отпишись!
  14. Тоже недавно бился с данной проблемой. Скачка проходила через TopconLink ,Total Station Agent,PrinCom,TeraTerm, но закачка никак не получалась. тахометр писал жду данные и все. Но у меня все решилось заменой кабеля. У соратников оказался лишний шнурок от Sokkia,который им не подошел. А мне очень даже подошел-теперь и скачка и закачка проходят очень быстро. Файл для закачки в формате P,N,E,Z,D-обычный текстовик(настройку порта как сказано было выше проводим 1.в тахеометре; 2.диспетчер устройств 1-3comport; 3.прога скачки). Удачи.
  15. MucK
    MucK Форумчанин
    надо попробовать
