Добрый день! Подскажите пож., возможно ли (если да то как?) на Topconе GPT-3007N работа с базовой линией (в частности со смещением БЛ)? До этого приходилось работать только с Sokkia, там все ясно и понятно, а как быть с этим прибором?? Инструкцию изучил, создалось впечатление что в ней сама "Базовая Линия" означает нечто иное. Короче, по инструкции разобраться не получается. Если кто знает как - помогите пож, очень мучаюсь без использования этой функции!! Михаил
Вы наверно нашли в программах базовую линию, это не то. Для ваших целей необходимо сделать по другому. Вариант 1. При закачивании, подготавливаем файл вида: 1,36.250,30.000,0.000,RNT,,Z1,Z2 2,35.750,30.000,0.000,RNT,,Z1,Z2 3,35.750,29.600,0.000,RNT,,Z1,Z2 Z1,0.000,0.000,0.000,,, Z2,0.000,100.000,0.000,,, где 1-номер, далее координаты(смещение от базовой линии - как вы называете), высота, код и сама базовая линия Z1-начало, Z2-конец. Вариант 2. Меню>F3(память)>F4(следующая страница)>F1(ввод координат)>Выбор проекта>F2(от базиса)>№точки>координаты(смещение от базовой линии - как вы называете)>код>"от" начальная точка>"до" конечная. "от" и "до"-должна быть уже в проекте иначе она вам не даст сохранить. Далее заходим в разбивку>проект>вынос в натуру>выбор точки>F3 "баз" З.С. По закачки могу подробнее при необходимости.
А не проще ли, после установки на базовую линию, поменять координаты стоянки(Y), добавить величину смещения ????????
