Может кто подскажет как избавиться от такой проблемы. А суть этой проблемы заключается в том что в секторе приблизительно 4-5 градусов горизонтального круга прибор не реагирует при нажатии на любую клавишу. Если кто знаком с такой проблемой хотелось бы узнать в чем дело. Заранее благодарен.
Ошибки прибор при этом никакие не выдает? E-631 например. Есть подозрение, что у вас масло на лимбе на этом участке. Попробуйте почистить. Быстро, качественно продиагностировать и отремонтировать вам могут здесь.
Ошибок никаких не выдает. В этом секторе молчит, а как только поворачиваеш за пределы сектора на чинает работать дальномер.
Интересный случай. Основная версия остается той же. Как вариант, в этом положении у вас отходит один из контактов на щетке вертикальной оси. В любом случае, рекомендую обратиться в сервис.
