TOPCON GPT-3005N
Тема в разделе "Topcon", создана пользователем solik62, 27 авг 2011.
  1. solik62
    27 авг 2011
    ЦЕНТР
    Недавно побывал наш TOPCON GPT-3005N в сервисе. Видимо поменяли прошивку. После смены батареи в процессе съёмки прибор теряет ориентацию, т.е. горизонтальный угол меняется на произвольное значение, номер точки не теряется, но ещё высота вехи после смены батареи стоит 0.000. Т.е. видимо продолжать съёмку дальше нет смысла, или заново ориетироваться нужно. Кто знает как это поправить?
  2. ivsem
    26 мар 2009
    Киев
    1. Обратится снова в сервис с "претензией"
    2. Измерить несколько раз угол, выключая и включая тахеометр перед наведением
    на заднюю точку. Провертить полученный угол другим равноточным (лучше более точным)
    тахеометром (теодолитом). Проложить замкнутый ход по трем точкам, посмотреть невязки
    в углах и расстояниях. Вообщем, я бы тщательно проверил тахеометр после любого "сервиса"
    Был у меня такой случай. Получили из сервиса тахеометр Dahlta 010 (кто помнит - супер прибор производсва Карл Цейс). Выехал в поле, проверил место нуля. На 2 градуса с копеечкой отлетает от зенитного расстояния в 90 градусов ! Естественно исправить такое МО невозможно. Измерил превышения между двумя точками несколько раз прямо и обратно. Если вводить поправку за это "дикое" место нуля все отлично. Так и отработал объект.
    Побежал в Киевское АГП (это там такое "учудили" - хотя замечу толковые мастера там работали, но и "на старуху бывает проруха" ) Мне не поверили. Поставили на стенд, все так и есть. Вердикт - вертикальный круг был закреплен с разворотом 2 градуса
  3. solik62
    27 авг 2011
    ЦЕНТР
    Ещё вот такая напасть. В режиме съёмки после сервиса режим измерения расстояния стал D вместо S. Т.е. наклонное расстояние. Как обратно поменять на S (горизонтальное проложение)? Все меню излазил не меняется.
  4. OVP
    OVP
    9 апр 2009
    В выключенном состоянии нажмите и удерживайте F2, не отпуская F2, включите прибор. Далее F2 Режимы - Перейти на 3 стр (клавишей F4) - F2 Ориентировать - Если установлена на "Нет", то выберите F1 "Да".
    Ориентирование сбиваться не будет.
    Там же в "Режимы" - на 1-й странице - F3 S+h или D - F1 S+h / F2 D
  5. solik62
    27 авг 2011
    ЦЕНТР
    Спасибо. Всё получилось...
