Тема такая сломался полевой контроллер getac что с ним не понятно не включается когда вставляешь в зарядку горит постоянно не мигает Теперь задался поиском приложения для работы в режимах "rtk радио" база Ровер "rtk NTRIP" на андроид нашёл пока 2 приложения 1. Topcloud только полностью на корейском и много не понятно где датумы искать wgs ? Из предложенных только какой-то корейский и пока не получилось запустить буду тестировать 2 . Javad j- mobile подключения проходит хорошо но далее ничегон не сделать лицензия 200$ а заплатить эти деньги что бы только проверить работает или нет ? Есть у знакомого такое приложения попробую у него запустить Геодезисты помогите может есть другие приложения
carlson демо базу запустите нужен планшет с виндой 10 то же самое но ограничение точек 15штук. X pad андроид дорого, демки нет других прог под ваше оборудование нет.
А что конкретно скидывать? Полноценной работы все равно не будет, может проще починить контролер?, на гетаке вроде за батареей есть кнопка перезагрузки, если в сервис везти долго, дорого и далеко попробуйте в сервисных центрах где мобильники чинят обратиться, батарею пробовали снимать на пару часов? , скорее всего слетел флеш загрузчик системы, должна быть комбинация клавиш чтобы зайти в сервисное меню и восстановить систему, но тогда все программы и лицензии слетят.
LandStar попробуй от CHC. Плюсы: есть русский, можно три раза активировать по три месфца на одном устройстве. Ну и интерфейс вполне себе.
Magnet Field для Win7, 8, 10. Родное ПО. Без лицензии - ограничение 10 точек и 100 траектории в проекте, количество проектов неограниченно.
