Добрый день! Имеется несколько приборов Topcon GM-101 (аналог Sokkia CX). На части проборов возникла проблема с дальномером. Приборы новые. Измерение в безотражательном режиме занимает большое время даже на небольшие расстояния. Появляется надпись SIGNAL OFF (приборы не русифицированы). Расстояния более 50м вообще не берутся. Также заметна разница в яркости лазерного указателя. На проблемных приборах указатель тускнее. Настройки одинаковые. С чем может быть связано?
Если лазер тусклый, то он вышел из строя. Лазерный визир и дальномер это один и тот же лазер. Никакими настройками это не вылечить, только ремонт.
Одной из причин снижения дальности прибора можем быть снижение мощности лазера, но не только. Для того чтобы убедится точно что лазер сдох надо определить его мощность и осмотреть на расстоянии метр-полтора качество пятна. Для это нухно поставить рядом заведомо исправный прибор (можно и СХ, и старый c дальномером R3) и сравнить пятна. Если появилась горизонтальная темная полоска по центру, то это значит, что лазер вышел на многомодовый режим, а это все. Имея исправный и неисправный прибор легко измерить мощность лазеров с помощью смартфона. Для этого на смартфон устанавливаем приложение Ligt Meter. На лицевой стороне смартфона в верхней части находится фотодатчик (это чтобы автоматически управлять яркостью дисплея). Отверстие датчика закрываем бумажной липучкой, это чтобы не перегрузить его лазером. Светим поочередно исправным и и исследуемым приборами и по показаниям приложения делаем объективные выводы о потери мощности.
