Topcon GB-500 - нужна ваша помощь
Тема в разделе "Topcon", создана пользователем Amber, 7 май 2010.
  1. Amber
    Amber Только чтение
    В контору поступил GNSS-приёмник GB-500 фирмы Topcon для всяких там нужд. Но, вместе с ним куплено лишь ПО PC-CDU Lite. Нужно было в течение 30 минут записать лог, а потом обработать полученные данные в каком-нибудь математическом пакете. Лог я сохранил, но выходной файл идёт в формате tps, а вот что с ним делать - ума не приложу ::blink.gif:: . Подскажите как этот хитрый формат конвертировать во что-то более удобоваримое?
    Читал немного тут форум, скачал 2 проги: Topcon_Link_v7_3 и TToolsWebSetup_v7_5_30122009.
    Подскажите что мне делать? Задание срочное ::sad24.gif:: .
    p.s. я вообще-то физик-ядерщик и геодезия не моя стихия, но всё это на меня повесили из-за нехватки людей.
  2. Юрий Фомин
    Юрий Фомин Форумчанин
    Скачайте Topcon Tools и обработайте в нём. В демо-режиме можно обработать до 5-ти точек.
  3. Amber
    Amber Только чтение
    Я загружаю файл лога в Topcon Tools и он выдаёт лишь 1 точку. Хм...может тут надо не Real-Time Loging использовать?
    Мне всего-то что надо: получить 1800 раз данные по одной и той же точке (30 минут со скважностью в 1 секунду),а потом по этим данным высчитать среднее значение и дисперсию (этого хочет начальник).
    Как это лучше сделать?
  4. Андрей Р.
    Андрей Р. Форумчанин
    Качаете Pinnacle (тот что авторизацией по файлу он распространяется бесплатно) кидаете туда свой фаил, открываете его в "raw data session"=>"occupationc vs points"=>"epoch view" ну а там уже все просто... ::smile24.gif::
    Ежель нужно срочно то скинь фаил я тебе каталог сделаю. barzu@rambler.ru
    P.S. только там сырые данные в XYZ...
  5. Amber
    Amber Только чтение
    я воспользовался Topcon Link v.7.3 и перевёл tps формат в RINEX. Этот файл замечательно читается. И вот сейчас хочу написать парсер для обработки этого файла. Почитал описание формата, вроде все просто, но мне не ясно в каких единицах выдаётся инфа:
    <<Шапка со всеми описаниями и комментами>>
    END OF HEADER
    10 4 29 12 12 44.0000000 0 12G 2G 3G 5G 8G10G13G16G23R 1R 8R10R11
    23649540.069 124279167.286 5 -2138.598
    24214641.503 127248834.403 3 2483.480
    23033818.181 121043518.065 5 2671.542
    22617128.168 118853813.417 7 3010.373
    21293492.775 111898057.602 7 990.373
    20608519.452 108298497.721 8 -1897.253
    23748887.565 124801239.590 3 -2857.722
    22197805.476 116650260.693 7 -3042.169
    19478796.091 104125327.919 8 676.439
    20637566.975 110513216.685 8 -3446.315
    19657605.663 104786104.336 8 -1987.120
    19850293.247 106073947.964 8 2119.439
    Что в столбиках за значения?
    Я понял что это данные с 12сателитов (12G 2G 3G 5G 8G10G13G16G23R 1R 8R10R11).
    В описании формата этого не нашёл. Видать это совсем простецкие вещи,которые даже объяснять не надо. Да вот только я не знаю что это за значения ::rolleyes24.gif:: .
    При этом в шапке была строка:
    2936079.1861 2181143.0245 5207908.1465 APPROX POSITION XYZ
    И во время измерения координаты бегали около этого значения. Как мне перевести значения в столбиках в координаты XYZ?
  6. Андрей Р.
    Ба, да мы смотрю соседи...
    p.s. усе, отправил обратно, забирай... ::smile24.gif::
  7. Начал было отвечать по формату RINEX, но потом увидел вопрос
    и понял, что это преждевременно ::smile24.gif::.
    "Значения в столбиках" - это измерения псевдодальности, фазы и доплера (так, как это указано в заголовке). Чтобы "перевести" их в XYZ, нужно решить навигационную задачу. Вы это хотите сделать?
    А по поводу формата - в описании всё есть, читайте внимательно.
  8. Amber
    Amber Только чтение
    Андрей Р. Огромное спасибо! Буду пробовать сделать тоже самое через Pinnacle. А то у нас так заведено - раз получилось, значит и дальше сможешь делать ). Нужно будет быть готовым самому уметь с этим разбираться. Но, ё-моё, лучше бы дали реактор рассчитать ::sad24.gif:: .
    Александр Яковченко Да,в описании формата я это нашёл. Решать навигационную задачу не хочу - я за узкую специализацию и профессионализм ::biggrin24.gif:: . Почти уверен, что задачу мне поставили не корректно, и получается что я сам должен догадаться что и как мне следует делать. В геодезии я вообще не шарю. Пользую этот приёмнки 2й раз - первый раз когда методом научного тыка, научной интуиции и какой-то матери включил его и записал лог. И сегодня когда этот лог стал обрабатывать ::biggrin24.gif:: . Разбираться со всеми вкусностями этой кухни мне не с руки: если у меня все получится, то мне и дальше это будут давать делать ::sad24.gif::, но задачу выполнить все же надо. Погуглив я узнал что существует уйма всяких систем. Изучать их у меня нет времени - через 2 дня сдавать эту приблуду. Topcon Tools навороченая прога и без знаний мат части ни фига я там не понимаю ::biggrin24.gif::.
    Поэтому конвертировал в читаемый формат - в RINEX. Вполне разумно предположить, что новый файл содержит всё тоже самое что и старый. И вот смотрю я его и понимаю, что скорее всего выводятся в нём унифицированные данные, через которые можно получить координаты в любой системе(ну или почти любой,не знаю). Надо лишь знать функциональную связь. Малость покодить - не проблема. Но всё это требует время. И если Pinnacle позволит получить XYZ,то это просто шикарно...ну не должны ядерщики заниматься геодезией...
  9. Андрей Р.
    У меня-же получилось и у вас получится! :)
    Работал я у вас в институте (с таким жутко длинным названием), бродил вокруг первого в мире ядерного реактора, подойти правда не удалось (забор) но табличку прочитать было можно... :)
    Заезжайте в гости в праздники, за рюмкой чая посидим, растолкую все... :)
