Тем кто будет писать про поставь правильную температуру, давление (с мм на градус ) и постоянную призмы просьба этого не писать. . Так вот. Есть у этого "старичка" такая глубоко зарытая штука как поправки дальномера. Для тех кто с ним работал - это когда, насколько помню, f4+вкл. На призму - 2 варианта дальние и ближние Без отражателя 3 варианта дальние, средние и ближние. Глянул у себя эти поправки - в каждом случае они разные, и колеблются в установках от 19 до 25 мм. Глубокий вопрос знатокам, не отраженный в общих мануалах (в них вообще по моему ошибка по поверке и установке этих параметров) в следующем. 1) Дальние, средние и ближние - это в каких диапазонах и разные ли это диапазоны в режиме на призму и б/п ? 2) Кто то пытался ли их корректировать ? 3) Стоит ли вообще их трогать ? 4) Какие поправки идут с завода (в плане выяснить трогали ли их предыдущие хозяева) ? Точность работы почти устраивает но нет предела совершенству.
1) Диапазоны разные. 2) Корректируют их в сервисе. 3) Трогать их не стоит, для пользователя есть другое меню. 4) Как уже упоминалось, значение этих поправок написано под батареей, к сожалению надпись стирается и ... Комбинация клавиш - F1+power F2+ power - можете выставить режим измерения с дискретностью 0,2 мм.
