Точные измерения. SOUTH NTS-362R
Тема в разделе "South", создана пользователем hp_pro, 6 сен 2015.
  1. hp_pro
    6 ноя 2014
    Доброе утро, форумчане.
    Такой вопрос. Мне необходимо выполнить планово-высотную съемку подкрановых путей. В надлежащую точность при точностных характеристиках тахеометра укладываюсь. А как достичь этих показателей (2", 2 мм)? Съемка происходит с одной станции.
    Я так понял можно идти через "меню" -> "съемка", и с ориентировкой на что-нибудь снимать точки путей, в режиме "пикетаж", а там уже выбирать наиболее понравившийся вариант (уголки, уголки-расстояния, xyz).
    Второй вариант развития событий: в координатном режиме, таком что расстояния или углы, либо и углы и расстояния измеряются (считываются) пару раз (например 3 раза), просто при наведении на отражатель жмякать "ВСЕ", что вызывает у прибора желание сохранить координаты снимаемой точки.
    Однако что в первом, что во втором случае не задействован второй круг тахеометра, а насколько я знаком с теодолитами, это нисколько не способствует повышению точности измерений ни вертикальных (MZ, i), ни горизонтальных углов (c). Просветите, уважаемые знатоки, возможно ли пользоваться первым либо вторым предложенным способом, или есть что получше?
  2. Андрей Р.
    24 июл 2008
    Калуга - Владивосток.
    Учтется второй круг, у вас же не теодолит... Если все видно с одной станции то снимайте в координатах и не заморачивайтесь... ::wink24.gif::
  3. PNG-Service
    15 дек 2014
    Не потянет китайский прибор вашей задачи. А то что там написано - Вы что, действительно китайцам верите? Нет, ну приборы у них действительно, неплохие, в секунд 5 и в сантиметр впишутся, для обычной съемки - вполне даже неплохо! А вот по поводу заявленной высокой точности - не получится. Некоторые приборы действительно приближаются, но таких - один к десяти из партии. Продавцов особо винить не в чем - все играют игру, в которой все все понимают. И продавцы и покупатели. Цена\качество - это рыночная константа. Для иллюстрации сказанного расскажу байку, как одна крупная уважаемая контора длительное время торговала ПЯТИСЕКУНДНЫМИ китайскими электронными теодолитами БЕЗ КОМПЕНСАТОРА! Вдумайтесь только: пятисекундный и без компенсатора! Даже УОМЗ когда-то оптические десятисекундники снабжал компенсаторами. Так что к китайским параметрам надо относиться с пониманием.
    А в вашем случае - взять в аренду(в лизинг, купить), если с деньгами туго, скажем старенький лейковский инженерник, который с безотражалкой метров на 100 - в туже стоимость, что и китайское чудо, вложится можно. Это - как один из вариантов. А китайцем будете гектары под участки снимать - туда пойдет.
    psv75, ЮС и Geo_major нравится это.
  4. hp_pro
    6 ноя 2014
    Вот уж не знаю. Со всех сторон твари обложили: те, в государственный реестр средств измерений занесли с заявленной производителем точностью, те поверку выполнили, да подтвердили эти гребаные 2 секунды. Так ли подтвердили, но листик, удостоверяющий тот факт, что они действительно что-то подтверждали имеется. Единственное, что вы говорите - цена. Цена действительно смущает.
    Да, отсюда цена низкая. Но я бы к качеству, в этом случае, отнес скорее бы долговечность, возможность здраво относится к перегрузкам ну и т.д. Чем точность бы урезал в 5 раз. Хотя фиг его знает. Если то, что вы написали действительно так, то буду надеяться, что я тот десятый счастливчик, стоящий после 9 неудачников.
    Это конечно ЖЕСТЬ, но думаю с тех пор они настолько не "лажали".
  5. PNG-Service
    15 дек 2014
    Да, Вы правы, пару лет они перешли на другого китайского производителя, у которого на пятисекундных теодолитах таки стоят компенсаторы.
  6. morbos
    10 май 2013
    Краснодар
    Сделайте съемку с двух-трех станций, откидываете крайние величины, а получившиеся - находим среднее.
  7. Андрей Р.
    24 июл 2008
    hp_pro, Что вы паритесь, сделайте замкнутый ход, из 3-х 4-х станций, он сразу все и покажет...
    hp_pro нравится это.
  8. Valentin1982
    29 июн 2015
    Ну не знаю как насчет точности китайцев......... Ранее был очень плохого мнения о качестве. Сеичас САУС 362 МОДЕЛЬ ПЕРЕПРОШИЛИ у поставщика на 360 по их инициативе при прохождении поверок. Причина не ясна до сих пор. Результат - Разбивка осей дома с одной стоянки точки разбивки ловил до мм и секунд и закреплял мет штырями после целенаправленно проверял линейные расстояния между штырями старой доброй рулеткой. Результат удивил- разбежка нулевая. НО при определении высот точек и отметок постоянных реперов ПОДВИРАЕТ НЕМНОГО в пределах сантиметра-двух ( проверял ТРИМБЛОМ М3 и нивелиром ). ДА ЕЩЕ Лазерный целеуказатель не совпадает с сеткой нитей Если есть какие мысли отпишитесь Тахееометр китайский купили недавно. Освоили тоже ГЫ
  9. PNG-Service
    15 дек 2014
    совместить в любом сервисном центре, само не пройдет....
  10. Valentin1982
    29 июн 2015
    Ну по поводу сервисного центра эт понятно. А вообще несовпадение целеуказателя и сетки жить не мешает и работать тоже
  11. PNG-Service
    15 дек 2014
    Смотря на сколько.Нарисуйте крестик на бумаге. Метров на 20 поставьте тахеометр, наведите сеткой на крестик, включите лазер, подойдите и посмотрите - если заметно расхождение, сфотайте мобильником и загрузите сюда, а мы оценим.
  12. Valentin1982
    29 июн 2015
    Постараюсь обязательно как можно быстрее. Самому интересно что скажете.
  13. Nikolas GEO
    22 апр 2014
    Насчет расхождения целеуказателя с сеткой нитей. Это мешает в работе. В моем случае замер расстояния в Б/О производился именно оттуда, куда светит целеуказатель, и могло отразиться совсем не от того, что я хотел отснять (что на практике и случалось).
    После сервиса где мне свели сетку нитей с целеуказателем, я подозреваю что не свели фотоэлектрическую ось с сеткой нитей, Так как расстояние Б/О все равно отличается от расстояния замеренного другим тахеометром в Б/О или по призме. А вот замеры по призме совпадают.
    Тахеометр SOUTH NTS-362.
    В сервисе я заказывал только сведение оси целеуказателя и сетки нитей.
    Хотя сервисники мне впаривали про "проблемы" с дальномером, я их нахер послал, дабы не накручивали цену, а принимая прибор, проверил только совмещены ли целеуказателя и сетки нитей.
  14. PNG-Service
    15 дек 2014
    На каких дистанциях, и насколько?
  15. Nikolas GEO
    22 апр 2014
    Здравствуйте, работаю с тахеометром South NTS-362.
    выше я описывал уже проблемму, что тахеометр стал показывать неверные данные в безотражательном режиме, (может быть он всегда показывал неверные данные, а я не сразу заметил). А затем вовсе перестал снимать данные во всех режимах, просто щелкал а отчет не выдавал.
    Тахеометр был отправлен на ремонт и поверку дилеру у которого был куплен. Дилер в г. Екатеринбург. По словам дилера китайцы в тахеометре заменили весь блок дальномеров полностью.
    Недавно тахеометр вернулся с ремонта и поверки (выдали поверку), но тахеометр также выдает неправильный отчет в безотражательном режиме.
    По моим наблюдениям расстояние замеренное в безотражательном режиме - больше чем расстояние замеренное при помощи отражателя (а также другим тахеомером в безотражательном и отражательном режимах). Причем, по моим наблюдениям, разница увеличивается с увеличением расстояния. Также замечу что расстояния на которых производились замеры не превышают 150 метров, а ошибка иногда до 60 миллиметров.
    Таким тахеометром выполнять поставленные мне задачи не могу. Тем более я не могу доверять своим исполнительным съемкам.
    Дилер сказал, что это особенности тахеометров SOUTH и китайским дальномерам вообще верить нельзя и рекомендует работать только на отражающую пленку, что для моих задач неприменимо.
    От Вас я прошу дать комментарии к вышеописанным проблемам моего или всей линейки тахеометров, и дать контактную информацию компетентных русскоязычных представителей компании SOUTH.
    Не знаю был ли заменен дальномер.
    А на отражающюю плёнку отчеты совподают в Б\О и отражающем режиме и в режиме плёнка.
    Возможно я один такой "счастливчик" которому досталось такое гадкое подобие на современную технику.
  16. Sniper_amet
    28 окт 2015
    Да нет, ты не один. Наш заводик приобрел года 1,5 назад South 362R. И теперь я не знаю че с ним делать. Показания в разных режимах (безотражательный, отражатель 17,5, отражатель -30) РАЗЛИЧАЮТСЯ до 20-30 мм. Хочу отдать на диагностику. Я даже не знаю какой режим дает правильные результаты. К тому же когда смотришь в трубу там темновато как то, в сравнении с другими приборами, приходится все время фонариком подсвечивать. Делал съемку подкрановых путей и проверял ширину колеи лазерной рулеткой: разница до 15 мм. ПОЧЕМУ???
    У кого South нормально и точно работает? Напишите в чем секрет? И какие варианты ошибок я могу делать? Постоянные призмы всегда ввожу исправно.
  17. borik
    29 июн 2011
    Витебск
    ::facep::
    ::good1::
  18. alek4mac
    17 дек 2014
    Македония
    Обратите внимание на константи отражателя . Проконтролировать какой режим дает правильные результаты можно сравниванием режимов и измерением этой длины рулеткой . У меня был такои вопрос , оказалос что константа мини вешки +14,5 не +17,5 как было написано на отражателе !
    avianvv нравится это.
