точность RTK
Тема в разделе "Javad", создана пользователем Куаныш72, 21 июл 2020.
  1. Куаныш72
    8 ноя 2015
    работаю с gavad. при контрольных измерениях в режиме ртк отлет по высоте до 20см, причем по реперам, сам проверял их потом в статике нормально +-8мм., но ртк ни в какую, сразу поясню геоид включен, база стоит на открытом месте, растояние до базы до 500м, рельеф гористый. раньше погрешность измерений в 5см укладывалась. прошу если есть возможность объяснить причину, в плане нормально.
  2. Land Surveyor 16
    28 мар 2012
    Может дело в вертикальном отступе, который ниже головы - "антенный отсек".
    Trade_geo нравится это.
  3. Куаныш72
    8 ноя 2015
    привет, высоту инструмента замеряю до низа черной полосы, ставлю НАКЛОННУЮ, все как обычно. если грубо ситуация такая ставлю базу по очереди на два репера (которые сам в статике отстоял 2 раза) иду с ртк точки по высоте разняться до 20см, голову сломал уже.
  4. andrew_klikunov
    30 сен 2015
    Пенза
    При съемке в RTK, когда приемник на вехе, измеряется вертикальная высота до ARP (Antenna Reference Point) - либо до точки крепления приемника к вехе, до низа приемника и т.д. Короче говоря, как производитель указал.
  5. Centron
    20 фев 2008
    город N
    Если ровер с антенной gsm/uhf, высоту нужно измерять до низа этой антенны. Длина антенны - 0.182 м.
  6. Куаныш72
    8 ноя 2015
    Спасибо всем кто поделился советом, еще один вопрос точность ртк может зависеть от того что разность по высоте между базой и ровером 30-50м, возле базы точность еще скажем устраивает но как только расстояние превышает 1км, начинается
  7. Ламаград
    19 мар 2012
    Москва Россия
    Почитайте, тут не много
  8. Vict0r
    17 ноя 2012
    Согласен:
    где:
    - Receiver type - тип приемника (Javad Triumph-1), прописывается автоматически;
    - Antenna type - антенна приемника, прописывается автоматически, при выбранной в контроллере внутренней антенне;
    - Antenna height - вертикальная высота (высота до верха вехи (!), не до низа антенны, и не равна разметке на вехе), измерятся геодезистом для каждой точки;
    - Antenna Delta H - указывает на то, что к приемнику прикручен удлинитель антенны (между вехой и приемником) (18.2 см это его длина).
    В программе Justin нужно посмотреть в свойствах точки -> вкладку Антенна:
    - если наблюдения на точке велись с прикрученным удлинителем антенны, то в разделе "Редукция", строка "Vertical, m" должна иметь значение 0.1820.
    - если наблюдения на точке велись без удлинителя антенны, то строка "Vertical, m" должна иметь значение 0.0000.
    Так же на вкладке "Антенна" менять тип с "JAV_TRIUMPH-1 NONE" на "JAV_TRIUMPH-1R NONE" нельзя, это разные антенны, хоть при почти одинаковых характеристиках комментарий к первой "Triumph-1 Internal", а ко второй "Triumph-1 Internal with radio antenna".
