Точность разбивочных работ (разбивка основных осей в плане)
Тема в разделе "Строительство и исполнительные съемки", создана пользователем СК, 1 июл 2011.
  1. Согласно ГОСТ 21779-82 значение допуска определяется для осей в плане табл. 5 в зависимости от класса точности. Не могу понять от куда брать класс точности! Подскажите...
  2. Sayanbi4
    Sayanbi4 Форумчанин
    Вы работаете согласно этому ГОСТу?
    Кто Вам его подложил?
    Матчасть выкладываю >>>------------>
  3. Предложенная матчасть имеется, спасибо. Но статус-то ГОСТа действующий и определение значения допуска по нему имеет место быть.
  4. normey
    normey Форумчанин
    ГОСТ 21779-82 устанавливает допуски, а СНиП 3.01.03-84 указывает, как их обеспечить в ходе геодезических работ.
  5. Евгений ДСД
    Евгений ДСД Форумчанин
    ГОСТ 21779-82
    Исходя из данного госта класс точности обычно назначает проектировщик.
  6. Смотрел в пояснительной записке к объекту строительства, никакого упоминания даже о классе точности там нет, строители тоже не знают.
    Неужели никто не сталкивался;)?
  7. maratenok
    maratenok Форумчанин
    Сталкивались обычно надо "долбить" проектировщиков, а нормальные проектировщики для геодезистов отдельно тех. задание дают
  8. maratenok
    извените по ошибке не тот файлик выложил)) ::biggrin24.gif::
  9. некоторых хоть "задолбись".
    ППГР на объкт не разрабатывался, а техзадание проектировщики ведь и не дают, есть тот же СНиП 3.01.03-84 "Геодезические работы в строительстве".
    Да я, в общем-то, к чему все это... Заказчики вынесут основные оси сооружения в соответствии с требованиями табл.2 СНиП 3.01.03-84, закрепят их, а вот проконтролировать точность разбивочных работ надо будет исходя из требований к допускам ГОСТ 21779-82 или с учетом требований к предельно-допустимым отклонениям СНиП 3.01.03-84?
  10. normey
    normey Форумчанин
    СНиП 3.01.03-84
    п. 3.2
    Специальные расчеты делаются только для нетиповых сооружений и устанавливаются ППГР, но это уже совсем другая песня.
    Проектировщики Вам не только не должны, но и не могут выдать ТЗ, они выдают рабочую документацию, в состав которой, может входить, а может нет, ППГР.
    Если не секрет, что строите? Если поконкретней, проще будет разобраться.
  11. То что при возведении сложных объектов точность геодезических построений обосновывается расчетами, и то, что не на все объекты составляется ППГР - это все понятно. Да и к проектировщикам у меня нет претензий;).
    Строить собираются ангар 20*30 м, несущие конструкции - металлические колонны, в общем, ничего особенного.
    Посмотрев ГОСТ 21779-82 и возник сей вопрос.
  12. normey
    normey Форумчанин
    Все правильно. Вопрос закономерный.
    Посмотрите на раздел ГОСТа:
    Система обеспечения точности геометрических
    параметров в строительстве
    ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ДОПУСКИ
    Если посмотрите в Строй-Консультанте эту тему, найдете еще не один ГОСТ.
    Повторюсь, СНиП 3.01.03-84 говорит о том, как обеспечить весь этот букет технологических допусков. Для типовых объектов ::sad24.gif::
    Ваш вопрос очень интересный и очень актуальный! Как только появляется что-либо сложнее, предрасчет точности полностью опирается на технологические допуски конкретного ИС.
  13. Sayanbi4
    Sayanbi4 Форумчанин
    В том-то и дело ::biggrin24.gif::
    Самый распространенный случай:
    ГР прописаны на полстранички в ППР со ссылкой на СНиП 3.01.03-84.
    Вот по нему и работаем-с.
    Заморачиваться с ГОСТ 21779-82 смысл?
  14. Смысл был лишь в том, чтобы рассмотреть возможные варианты на какие допуски ориентироваться при контроле во время премки основных осей.
  15. Gennadyj
    Gennadyj Форумчанин
    Простите за тупость, но по этой таблице на растояние 100-160 м я могу не угадать с осью на 24 мм?
  16. Ну не то чтобы не угадать;)
    Но для реализации данного ДОПУСКА необходимо будет выполнить измерения со средней квадратической погрешностью 4,8 мм (при доверительной вероятности 99%).
  17. Gennadyj
    Gennadyj Форумчанин
    А вот это , признаюсь, для меня уже загадка.
