Точность отображения высот при экспорте из CREDO в AutoCAD
Тема в разделе "Credo Dat", создана пользователем Aleks Fed'kin, 8 июл 2008.
  1. Aleks Fed'kin
    Aleks Fed'kin Только чтение
    При экспорте точек из CREDO_DAT 3.04 в AutoCAD,высоты точек поверхности в AutoCAD отображаются с точностью до миллиметров. А на топоплане должно быть до сантиметров (например, не 90.123 м а 90.12 м) Приходится вручную редактировать каждую отметку: убирать миллиметры... Если в съемке несколько тысяч пикетов — это долго и муторно. Возможно ли изменить настройки Credo, чтобы он экспортировал сантиметры или средствами AutoCAD убрать тысячные сразу у всех отметок?::huh.gif::
    Григорий сочи нравится это.
  2. Badim
    Badim Форумчанин
    IMHO
    Только в новой версии CREDO_DAT такое возможно настроить.
    Можно воспользоваться другим путём. Экспортировать в текстовый файл. Затем в программу Text_Excel_Acad
    http://geodesist.ru/component/option,com_remository/Itemid,32/func,fileinfo/id,10/Мысленно благодарите Александра Шаламова и экспортируете в Автокад.
  3. BBC
    BBC Форумчанин
    Считать можно в RGS. Там при экспорте можно убрать лишнее.
  4. Aleks Fed'kin
    2 Badim спасибо за ссылку, Я только одного не понял: Credo сохраняет точки, как текстовый файл разделенный запятыми. Например: номер точки, X, Y, Z.
    Как этот текстовый файл вставить в Excel, чтобы каждая координата была в своей ячейке. В аннотации к программе много говорится об экспорте точек в Автокад, а про импорт ни слова, просто написано вставьте значения в таблицу: вручную что-ли их забивать?
  5. landsurveyor
    landsurveyor Администратор. Команда форума
    Всё просто, запускаете Excel (чистый лист), нажимаете "Файл-Открыть", в типе файлов выбираете "Все файлы" (не только Excel), находите Ваш файл
    с
    и открываете его. Появится запрос на открытие данного файла с разделителями, вы соглашаетесь и разделителем ставите пресловутую запятую. Получите все данные в разных ячейках - так как надо, а затем просто копируя столбцы вставляете их в вышеназванную программу (Спасибо Александру Шаламову ::biggrin24.gif:: ).
  6. Aleks Fed'kin
    Все я решил проблему. Нашел на форуме Автокада такой лисп:
    (defun c:tx ( / nameset setlength namtxtrun
    txtzir para txtstr txtstr txtnum txtnew );
    (setq nameset (ssget "_:L" '(( 0 . "TEXT"))))
    (setq setlength (sslength nameset))
    (setq i -1)
    (repeat setlength
    (setq i (1+ i))
    (setq namtxtrun (ssname nameset i))
    (setq txtzir (entget namtxtrun))
    (setq para (assoc 1 txtzir))
    (setq txtstr (cdr para))
    (setq txtnum (atof txtstr))
    (setq txtnew (rtos txtnum 2 2))
    (setq para_new (cons 1 txtnew))
    (setq txtNew (subst para_new para txtzir))
    (entmod txtNew)
    (entupd (cdr (assoc -1 txtNew)))
    Если подробнее, что с этим делать:
    1 Этот текст нужно сохранить в блокноте, изменить расширение файла с .txt на .lsp
    2 Дальше в Автокаде Tools - Load Applicaition, выбираем наш файл.
    3 В командной строке пишем tx, выделяем нужный тект, Enter. Текст округлился до 2ух знаков после запятой ( в команде "rtos txtnum 2 2" меняя вторую цифру, изменяем кол-во знаков после запятой)
    Надеюсь кому - нибудь пригодится, всем спасибо!
  7. АПП
    АПП Форумчанин
    Парочка уточнений:
    Вадим прав. В 3.11 и последующих в настройке устанавливается ТОЧНОСТЬ представления (углов, координат, отметок), экспорт в DXF идет с количеством знаков представления.
    Нет, не так просто, это по умолчанию. Экспорт координат и высот в текстовый файл в CREDO_DAT производится по шаблону. Шаблон пользователь может настроить в любом, нужном пользователю, формате (разделители, текстовые вставки, состав экспорта, порядок полей, число значащих цифр, представление формы абсцисс и ординат в зависимости от СК).
  8. Aleks Fed'kin
    2 Петрович.
    Про настройки шаблонов я в курсе, просто не стал об этом упоминать, так как вопрос не в этом, а в том как файл разделенный запятыми экспортировать в Excel, чтобы значения оказались: каждое в отдельной ячейке...
    Все равно спасибо за уточнение.\n\n(Добавление)
    Спасибо, все оказалось просто..)
  9. Sh_Alex
    Sh_Alex Форумчанин
    Добрый вечер, всем.
    Для тех кто хочет корректно работать со многими программами, в том числе и геодезическими, советую в настройках Windows десятичным разделителем указать точку_десятичную. Избавит от многих проблем, в том числе и от этой.
    С уважением, Александр.
  10. landsurveyor
    Я думаю, Aleks Fed'kin, до этой "проблемы" ещё не дошёл ;)
  11. credo dat 4.1 правой кнопкой мыши по экрану с точками, свойства проекта, точность представления
  12. Enot
    Enot Форумчанин
    Или потом в Цивиле средствами МенюГео округляем тексты с числами до нужного количества знаков.
  13. othersun
    othersun Форумчанин
    Не знаю, чей лисп, но очень выручает
    (defun prc ();Устанавливаем точность округления
    (setq prec0 (if (null prec) 0 prec))
    (if (vl-catch-all-error-p (vl-catch-all-apply '(lambda ()
    (setq prec (vla-getInteger util (strcat "Точноcть округления: <" (itoa prec0) ">? "))))))
    (setq prec prec0));if
    );defun
    (defun c:RndTxt (/ adoc util ass kw)
    (vl-load-com)
    (setq adoc (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object))
    util (vla-get-utility adoc); утилита выбора
    ass (vla-get-activeselectionset adoc)); набор
    (vla-clear ass); очистка набора от прежней грязи
    (print "\nВыберите текст для округления: ")
    (vla-SelectOnScreen ass; выбор текстовых объектов
    (vlax-safearray-fill (vlax-make-safearray vlax-vbinteger '(0 . 0)) '(0))
    (vlax-safearray-fill (vlax-make-safearray vlax-vbvariant '(0 . 0)) '("*TEXT")))
    (vlax-for txt ass; очистка набора от буквенно-цифровых элементов
    (if (wcmatch (vla-get-TextString txt) "*@*")
    (vla-removeItems ass (vlax-make-variant (vlax-safearray-fill (vlax-make-safearray vlax-vbobject '(0 . 0)) (list txt))))));vlax-for
    (print (strcat "Можно округлить " (itoa (vla-get-count ass)) " чисел"))
    (vla-InitializeUserInput util 128 "Да Нет")
    (setq kw (vla-getKeyWord util "Округлять скопом [Да/Нет]: <Да>?"))
    (if (= kw "") (setq kw "Да"))
    (vla-StartUndoMark adoc)
    (if (= kw "Да") (progn (prc) (vlax-for txt ass (vla-put-TextString txt (rtos (atof (vla-get-TextString txt)) 2 prec))));progn
    (vlax-for txt ass
    (vla-highlight txt T)(prc) (vla-put-TextString txt (rtos (atof (vla-get-TextString txt)) 2 prec))));if
    (vla-EndUndoMark adoc)
    );end
    Скопировать в блокнот, сохранить как rndtxt.lsp
    Вызывать через _appload либо ЗАГПРИЛ, можно добавить в автозагрузку.
    Вызывается командой rndtxt, предварительно нужно выбрать текст, который требуется округлить. Далее вводим параметры округления в диалогах.
  14. SeregaBest
    SeregaBest Форумчанин
    Во тему откопали!
    Поиск рулит?!
    Ответ прост:
    Из CREDO DAT делаем экспорт всех точек в формате *TOP (что Вы все и делаете)
    А вот потом:
    Заходим в CREDO MIX (отрисовка)
    Делаем: импорт данных > из файла > формат TOP
    На экране все ваши точки с подписанными отметками (сами точки с координатами и высотами даны до миллиметра, а подписи отметок - до сантиметра)
    Далее:
    Экспорт > рамка > создаём рамку > выделяем рамку > экспорт в DXF
    Всё ::wink24.gif::
