Точность определения высоты инструмента.
Тема в разделе "Credo Dat", создана пользователем Верещагин, 18 мар 2011.
  1. Верещагин
    Хотелось бы узнать, насколько "жесткой" величиной в расчетах является высота инструмента.
    При тригонометрическом нивелировании она играет немаловажную роль. Но в то же время, часто является наиболее "слабым" местом как из-за бесконтрольности, так и из-за затруднительности ее точного измерения у многих инструментов.
    А задается до миллиметра.
    При том, что иногда даже для определения отметки точки, на которой установлена станция,(не при засечке, а в ходе) она будет вполне необязательной.
    Так как же это всё организовано, (вес и т.д.) чтобы ошибка в измерении ВИ не влияла на ход?
  2. Дядя Вова
    Только на исходных и определяемых точках, на остальных точках хода можно не измерять, если не нужны их высоты и высота прибора равна высоте отражателей
  3. В.Шуфотинский
    А как это можно определить, не измеряя высоту прибора?
  4. surveyor
    surveyor Модератор Форумчанин
  5. Дядя Вова
    Высоту адаптеров трегера заранее (раз и навсегда) сделать такой-же как и высоту самого тахеометра (закрепляется двумя винтиками на адаптере)
    Естественно, если меняется прибор, то высоты адаптеров необходимо менять
  6. В.Шуфотинский
    А высота штативов у Вас какая-то стандартная? Интересно, какая?
  7. Дядя Вова
    Если высота точки под штативом (прибором) геодезисту не интересна, то его высота может быть любой (от фонаря).
    Я говорю для трёхштативного метода! Если работаем штатив+вешка (две вешки), то тогда ситуация иная. При измерениях прямо-обратно необходимо знать высоты всех инстументов!
    ::off.gif::
    Владимир! Издевательский тон при общении считаю неприемлемым.
  8. Верещагин
    Например, отметку точки ::smile24.gif::
    У нивелира же мы высоту прибора не определяем.
    Легко увидеть, что и при проложении планово-высотного хода высота инструмента не является необходимой (кроме начальной и конечной точек, как верно заметилДядя Вова ). Как и при геометрическом нивелировании, отметка "приносится с плеч", где высота вехи с отражателем известна.
    Однако на практике определить данную величину с подобной точностью весьма трудно. Если не это Лейка. Надо как минимум два человека, еще и ветер, да и рулетка от центра до креста на оси не по прямой натягивается. Да и попросту, сама погрешность измерения рулеткой уже не 2 а 3 мм.
    Не зря же на стройках геодезисты предпочитают засекаться от марок, не используя ВИ.
    Да и в ходе хорошей практикой считается брать отметку измерением на репер, а не от точки стояния.
    Речь сейчас не идет о создании государственных сетей.
    Но в общем-то вопрос был не об этом, не зря же тема в разделе про Credo_DAT. Вопрос был в другом, как погрешность этой величины учитывается при расчетах в данной программе.
    И как может повлиять на окончательный результат грубая ошибка в этой, в общем-то бесконтрольной при измерении величине?
  9. surveyor
    Среднее из прямого и обратного превышений можно записать так
    следовательно, при измерении с одинаковой точностью (без грубых ошибок) высот прибора на концах измеряемой стороны среднее из прямого и обратного превышений будет свободно от влияния точности измерения высоты прибора... ::rolleyes24.gif::
  10. X-Y-H
    Geodimeter и Trimble 5600 еще.
