Точность нивелира
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем Счастливый, 28 июн 2015.
  1. Счастливый
    Счастливый Форумчанин
    Здравствуйте, коллеги. Насколько соответствуют действительности паспортные точностные характеристики нивелиров. Например, если точность +-2мм на 1 км двойного хода. При каких условиях проверялась эта точность.
    Если производить замеры на обычную деревянную рейку без цилиндрического уровня, допуская наклоны этой рейки, то какая точность примерно будет. Для примера отчеты, берутся на расстоянии не более 50 метров. С какой точностью будет нивелир брать разовый отчет на расстоянии 30-50 метров.
    Если измерить высоту рулеткой ( условно высота 50 см) и промерить эту же высоту нивелиром с +-2мм на 1км двойного хода с расстояния 50 м, что будет точнее, рулетка или нивелир, какие возможны между ними отклонения.
  2. В.Шуфотинский
    Производитель старается обеспечить паспортную точность. Другое дело, что есть заводской брак, не уловленный выходным контролем, есть проблемы с транспортировкой до места выполнения работ. Надо делать поверки и юстировки перед каждым использованием, особенно после транспортировки.
    При разработке нивелира, перед отправкой его в серию.
    Если это техничка, то работайте, не задумываясь. Если IV класс, проверьте рейки, особенно китайские. Там рисуют бог знает что.
    Нивелир с цилиндрическим уровнем сейчас используют, разве что, на объектах с приличной вибрацией.
    Используйте уровень или хотя бы трезвого рабочего.
    Такая, какую Вы пожелаете своей методикой получить. Если будете использовать приборы, принадлежности и методики, соответствующие инструкциям, то получите требуемую точность.
    Разные нивелиры и разный опыт пользователя.
    Если точки для рулетки нужны практически строго по вертикали, то для нивелира не обязательно. Смотря какая рулетка и какие рейки, но, в принципе, на 50см и тем, и другим ±1мм получите.
  3. Счастливый
    Спасибо.
