Точность наблюдений одночастотными приёмниками
Тема в разделе "GNSS-измерения", создана пользователем IvanShubin, 26 июл 2010.
  1. Всем доброго дня. Реши на днях проверить точность определения отметки одночастотными приёмника ProMark3. Относительно недавно проводились высокоточные работы (отметки пунктов были определены нивелированием 2-го класса) которые можно принять за истину. Что получилось:
    базис 7км. продолжительность наблюдений 1.5 часа, отметка отличается на 70 мм.
    базис 5км. продолжительность наблюдений 45 минут, отметка отличается на 300 мм.
    При наблюдениях был приём 8 спутников. Местность можно, сказать - чистое поле. Из опыта измерений, кто какие ошибки получал?
  2. X-Y-H
    IvanShubin, а обработку подробнее расписать можете? Подгружали ли вы геоид? сравнивали ли вы превышения между точками полученные нивелированием и gps?
  3. 1 Загружаю данные, указываю тип антены, тип измерения растояния от антены до пункта, растояние от антены до пункта.
    2 Задаю маску, отбраковываю набледения.
    3 Выбираю систему координат СК42
    4 Указываю контрольный пункт
    5 Обрабатываю базисы
    6 Вычисляю разницу между отметками конецных точек базиса
    7 Сравниваю с превышением полученным по результатам нивелирования.
    P.S. Пока описывал порядок действий обранужил свой просчёт. Теперь получается:
    базис 7км. 21 мм.
    базис 5км. 299 мм.
  4. X-Y-H
    IvanShubin, так геоид используете или нет? А сравнивали просто обработанные данные не фиксируя пункт?
  5. Геоид не использовал. Фиксировать пункт - это определить его как пункт с известными координатами?
  6. X-Y-H
    Именно так
    Все же попробуйте подгрузить лучше EGM 2008
    (Добавление)
    Именно так
    Почему спрашиваю, мы на 3 км базисе 1 класса получаем разницу превышений, в несколько мм
  7. stout
    Уважаемый Иван!
    Подгрузка геоида ничего не даст. Теоретически не должна.
    Участок очень маленький, и квазигеоид великолепно (с субсантиметровой точностью) аппроксимируется плоскостью.
  8. X-Y-H
    Александр Юрьевич, согласен. Но не может такой разницы. при условии что технология соблюдена.
  9. Имеет ли значение интервал записи. Он был установле 1 секунда?
  10. stout
    Конечно. не может. Но и от геоида это не зависит. Следовательно, надо копать в другом месте.
    Много-много лет тому назад, задолго до "эпохи этих ваших интернетов", студент Дима Большаков (сын ВД), попивая крепкий чаёк рядом с малым пассажным инструментом, придумал эвфемизм "монопенисуально".
    Это именно ваш случай.
    У вас есть какой-то методический просчёт, который вы автоматически повторяете раз за разом.
    Попробуйте сменить условия, порядок обработки или обработать в другой программе.
  11. В.Шуфотинский
    При таком развитии событий, единственный вариант, как мне кажется: RINEX-файлы и превышения по результатам нивелирования, в студию! Независимые эксперты на разных программах посчитают и вынесут вердикт. Соглашаться или нет – Ваше право.
  12. Александр Устинов
    Александр Устинов Только чтение Форумчанин
    Где эксперты? Кто?
  13. Я подготовлю данные.
    (Добавление)
    Может кто либо подскажет, какую стоющую литературу по спутниковым наблюдениям стоило бы изучить?
  14. X-Y-H
    IvanShubin Антонович К. М. - Использование спутниковых радионавигационных систем в геодезии
  15. Александр Устинов
    IvanShubin,
    Hofmann-Wellenhof, Bernhard, Lichtenegger, Herbert, Wasle, Elmar
    GNSS – Global Navigation Satellite Systems
    GPS, GLONASS, Galileo, and more
  16. max7
    max7 Форумчанин
    Такие ошибки могут возникнуть при разном методе измерения высоты и разными средствами измерения. Я пользуюсь для избежания таких ошибок установкой на вехи с постоянной высотой, а если меряю наклонное растояние, прибора стоящего на штативе, то измерения провожу 3ды с разных сторон антены и беру среднее значение. Но эти "наклонные растояния" меня как то коробят - поэтому почти ими не пользуюсь. Верно только одно, ваши одночастотные тарелки тут нипричем. Странное значение 299мм -30см, может переходник для антены в трегере? Попробуйте еще померять чисто превышения без фиксирования исходного пункта.
  17. Вот обещанные данные.
    P.S. Спасибо всем за литературу. ::biggrin24.gif:: ::biggrin24.gif::
