Добрый день, уважаемые коллеги! Думаю тема уже обсуждалась и не раз поднималась на страницах этого форума, но хотелось бы все таки еще раз услышать мнения специалистов в вопросе точности лазерного сканирования. Точность измерений лазерных сканеров определяется рядом факторов, но как правило производители пишут значения исходя из расстояний от цели и отражения. К примеру для Faro Focus 3D: ±2 мм при измерении в диапазоне от 10 м до 25 м, при коэфф. отражения от 10% до 90%. Плюс ошибка за уравнивание облаков точек, плюс погрешность вписывания твердотельных элементов. Вопрос: дак все же какую точность в данном случае мы можем обеспечить и можем ли мы говорить что 2 мм это достижимая точность при лазерном сканировании?
Вопрос по точности, Уравнивание ТЛО производится по общим поверхностям или по известным координатам стоянок лазерного сканера? Если точность МЛС зависит от плано-высотного обоснования, то как можно добиться точности 1 мм?Т.к. с огромной вероятностью, что существующая сеть на один-два порядка грубее.
to Alex_jet: то, как закреплена сеть - это другой вопрос. речь идёт о точности увязки данных в локальной системе координат
