Добрый день. Столкнулся со следующей ситуацией: заказали КИ обмер всех (по договору) помещений многоквартирного жилого дома.Площади , представленные КИ отличаются от проконтролированных мною в среднем на 0,5 кв.м с помещения, т.е. на 1-2 кв.м с квартиры. Вопрос: не могу найти допустимые значения точности по площади: есть упоминание об 1 см при измерении линии, но это получается 1 кв.см на прямоугольное помещение? или , максимум, при измерении стена-окно-стена, стена-дверь-стена 9 кв.см?
вы чем замеряете? 1м2 с квартиры, так не бывает. для начала произведите реальные поверки на ваши приборы.
именно поэтому и поднял тему: не только у меня, как у заказчика работ, но и у клиентов (покупателей квартир), площади с КИ не сходятся. У меня поверенный лазерный Bosch и немного опыта ))) измерений, но не думаю , что дело в этом. По-моему КИ просто замерили одну квартиру (дом не панельный) и остальное дописали из проекта
было дело, мерил многоквартирку, со мной ходил представитель застройщика. но постановка на учет квартир по какому документу производится? что дали К.И. как основу документации? и по проекту можно ставить на учет ( чего никогда бы не сделал, если от факта разница имеется) проверяйте, перемеряйте заново всем коллективом (продавец,исполнитель,покупатель)
Геоволк, Из личного опыта- расхождение площади, не более 1% от заявленной в проекте норма. По БТИ инструкции лохматого года-до 3 см. на длину стены в 10 метров считается допуском.
