Точность Google карты
Тема в разделе "ПЕСОЧНИЦА", создана пользователем severnii, 25 окт 2012.
  1. severnii
    25 апр 2012
    Всем привет!
    Подскажите есть ли какая нибудь точность у карты гугл? Пробовал наложить точки на карте отскочили на 70 метров.
  2. В.Шуфотинский
    В.Шуфотинский Модератор
    Сотни метров - это очень часто. Бывает и до километра.
    Ошибка. Дополнено 27.10.12г В.Шуфотинским.
  3. severnii
    25 апр 2012
    Спасибо
  4. Дядя Вова
    29 дек 2009
    В разных местах по разному.
    В некоторых не более 5-ти метров.
    Точки на карте у Вас отлетели из-за несоответствия систем координат
    На моей практике, отскоков более 30-ти метров не было.
  5. В.Шуфотинский
    У нас станция отстоит от факта на 700м.
  6. ak_evg
    ak_evg Супермодератор
    21 янв 2009
    РашаФедераша
    а может со станцией чего накосячили? ::unsure.gif::
  7. В.Шуфотинский
    В смысле, неправильно определили координаты, от которых работаем или не соображаем на каком здании стоит антенна, которая по карте оказалась посреди реки за несколько кварталов от этого здания?
  8. mali
    11 ноя 2009
    Днепропетровск
    По моим наблюдениям 10-20. Если все правильно пересчитано.
  9. ak_evg
    21 янв 2009
    РашаФедераша
    а фиг его знает, где там не так, но расхождение в 700 метров выглядит странно. Тем более это, как я понимаю, город и наверное не самый маленький.
  10. ak_evg
    21 янв 2009
    РашаФедераша
    В.Шуфотинский, а попробуйте обычным навигатором получить широту/долготу места, где находится база и сравнить.
  11. mali
    11 ноя 2009
    Днепропетровск
    А можно где-нибудь взять 1-2 часа измерений Вашей базы?
  12. Lex K-G
    4 июл 2012
    οἰκουμένη
    Миллион раз кидал треки с разных навигаторов и приемников на Гугл Землю, более нескольких метров не улетало (При условии хорошего приема) От Астрахани до Сочи. На некоторых снимках замечена несводка порядка 10-15 метров.
    Неужели может быть отскок 700 м?
  13. samogonoff
    16 апр 2012
    SPb+
    у нас бывали вылеты, но в пределах эдак 15-20 метров
  14. samogonoff
    16 апр 2012
    SPb+
    хотя на болотах, прием не очень хорош, бывало и под 100 улетало, но сам тока раз такое наблюдал...
  15. ak_evg
    21 янв 2009
    РашаФедераша
    и все-таки, мне кажется, что где-то собака порылась. Не верю я в отлет на 700 метров.
  16. f_u_s
    17 фев 2010
    Калининград
    В высоких широтах - почему бы и нет? А так в голову приходит лишь путаница с выводом координат на гугле, но это уж чересчур. Раз уж такие дебаты - возьмите координаты равномерно разбросанных пунктов да посмотрите на гугле - оцените точность по РФ.
  17. В.Шуфотинский
    Вот и я уже не верю. Дело в том, что я сам не считал, а сейчас нет такой возможности. Когда 2 года назад запускали эту станцию, я обратил внимание, что она в "maps.google", присоединённой к их сайту, находится в 700м от того здания, гле фактически расположена. Мне ответили, что-то, вроде, то, что привязка к карте осуществляется автоматически. Я удивился, да и всё. В принципе, какая разница, где станция на карте? Кстати, тема точности "maps.google" поднималась у нас уже неоднократно, и писали о даже бОльших ошибках. Потому я и не пересчитывал. Теперь, как только появится возможность, обязательно пересчитаю и нанесу. О результатах проинформирую.
  18. f_u_s
    17 фев 2010
    Калининград
    Однажды я взял карту 1:50 000 недогенштаба современную, привязал её в ози, там же снял координаты геодезических пунктов и искал их на гугл земля: в итоге вышло около 10 относительно четко опознанных пунктов с отлетом по координатам от 11 до 26 метров (в среднем 17). Я считаю - очень даже неплохо.
  19. В.Шуфотинский
    Итак, информирую общество. Действительно, вылезла какая-то ошибка. Отклонение всего 12м. Так, что признаю, что ввёл всех в заблуждение. Кстати, в "maps.google", присоединённой к сайту хозяина сети, тоже ошибка исправлена.
  20. severnii
    25 апр 2012
    Исходя из всего видимо либо что то попутали при определении координат либо я не правильно перевожу.
    Кто может проверьте из 63 ( 6112311,18 5204828,8 зона 14) и получаю 55 14 53,94 E и 83 01 23,09 N накладываю отлетает на 70 метров
