Мне GOGO не очень Песенка (Наведите курсор, чтобы раскрыть содержимое) Песенка (раскрыть) Песенка (свернуть)
что понятно ? --- Сообщения объединены, 22 сен 2020, Оригинальное время сообщения: 22 сен 2020 --- я как понимаю мне нужно будет другой стиль создавать и при печати с листа использовать его ?
понятно, что вам лень четко сформулировать вопрос, но наверняка вы ожидаете тщательно разжеванный ответ с картинками и описанием.
--- Сообщения объединены, 22 сен 2020, Оригинальное время сообщения: 22 сен 2020 --- 1-я картинка это как точки отображаются на листе . а вторая картинка это как в модели .мне нужно чтоб точки гого одинаково отображались что на листе что и на модели .извиняюсь что не важно сформулировал вопрос --- Сообщения объединены, 22 сен 2020 --- вот по качественнее фото --- Сообщения объединены, 22 сен 2020 --- ? жду разжеванного ответа
Shahmirov, а я вам не подскажу, я бы сам услышал. Как сделать это за пару кликов. а советовать как сделать через жопу (тип изменить высоту в стиле, или взорвать, или изменить размер объектов/видового экрана) я не буду. p/s ищите, не одни вы с этим страдаете.
часть чертежа приложите, для разжевывания. а так, возможно тут настроить надо. или стиль текста глянуть надо, не аннотативный ли?
Shahmirov, попробуйте для начала перенести ваш чертеж в нормальный метрический шаблон, чтобы не в футовом работать. В пакете русской адаптации есть российские шаблоны с настроенными стилями и с метрическими же масштабами.
у меня пока только два варианта .либо взрывать .либо перед печатью в стиле меток высоту текста и промежуток рамки (если он есть) делить на 10
вам все верно говорят. все вставить в русский шаблон. загрузить заново точки. И выставить нужные стили. Или (что дольше) с вашими точками для каждой точки поставить "по умолчанию" (как я на картике для парочки) и потом работать как сгруппой точек\
В "стилях точки", как и в "стилях метки точки" есть настройки отображения "в модели" и "по видовому экрану". Их и настраивайте. В отображении по видовому экрану важен и его масштаб. и почитайте справку и посмотрите ролики прежде чем работать.
а как вставить в русский шаблон.у меня не такой большой опыт пользования автокадом.у меня на рабочем столе был ярлык цивила русский метрический .я думал все нормально в нем и работал
Прилеплю свою проблему Как в Цивиле, после построения поверхности, исключить влияние некоторых точек gogo на построение поверхности?...не удаляя их конечно
Используй простые точки, а не КоГо, их ты можешь добавлять хоть по одной. И через нужные точки проведи 3Д-линию и добавь ее, ненужные точки не добавляй. По дорогам, например, я точки вообще не использую, только 3Д-линии. Ну или редактируй поверхность. Съемки без каких-то огрехов не бывает.
