Добрый вечер! Прошу дать ответы на два похожих вопроса. Помогите, пожалуйста! 1) Если точка находится на границе двух шестиградусных зон (лежит на меридиане), то она (эта точка) к какой зоне будет относиться? К зоне, которая расположена левее от меридиана, или к зоне, которая расположена правее меридиана? Например, эта точка располагается на границе седьмой и восьмой зон, находясь на меридиане. Она будет к седьмой или восьмой зоне относиться? 2) Если точка находится на границе двух листов карт или планов, то она (эта точка) к какому листу карты или плана будет относиться? К листу, который расположен левее от границы листов, или к листу, который расположен правее от границы листов? (К листу, который расположен выше от границы листов, или к листу, который расположен ниже от границы листов?) Например, эта точка располагается на границе между листами планов масштаба 1:2000 с местной номенклатурой 5 - В и 5 - Г. Она (эта точка) будет относиться к листу плана масштаба 1:2000 с местной номенклатурой 5 - В или к листу плана масштаба 1:2000 с местной номенклатурой 5 - Г?
Отвечу Вам коротко. Если точка идеально вписывается в границу зон и листов номенклатуры, то вполне логично, что она может одновременно находится и в той и в другой части, но при этом Вы можете выбрать одну из двух зон или листов номенклатуры, и я уверен, что это будет правильный ответ. При выборе любого из вариантов, выбранный вариант будет верным. И еще советую максимально точно уточнить положение точки...
Смотря что в основе деление карты масштабом 100000 на 256 частей (16 на 16) для карты 5000 масштаба и далее карту 5000 масштаба делим на 9 частей (3 на 3) и получаем карту 2000 масштаба, тогда точки на двух одновременно листах (широты и долготы раздела листов) - так как левая и правая (западная и восточная), верхняя и нижняя (северная и южная) границы рамки меридианы и параллели. Если нет и в основе прямоугольная разграфка листов (паралельно осям абсцисс и ординат), там однозначно нет точек которые относятся одновременно к нескольким листам. Но всегда показывал точки которые около рамки в пределах 1 см в масштабе, чтобы вписать условный знак (например опора ЛЭП с направлением проводов, условные знаки 107 и 115).
<p> </p><p><br /></p> В зональной системе плоских прямоугольных координат. --- Сообщения объединены, 3 окт 2023, Оригинальное время сообщения: 3 окт 2023 --- Спасибо за ответы!
Отвечу проще - если Вы геодезист и отдаете данные для камеральной группы объект который в двух зонах (7-ой и 8-ой как Вы пишите), то данные которые на стыке зон (это долгота 42° в. д. если брать для 7-ой зоны - осевой меридиан 39° в. д., а для 8-ой зоны - осевой меридиан 45° в. д.) обязаны дать с перекрытием. Поясню для 7 зоны должны быть точки (в координатах 7 зоны) восточнее (правее) 42° в. д. (значения с долготой 42°00'15" в. д.) примерно в 30 мм в масштабе карты (плана) который Вы готовите. Тоже самое и для 8-ой зоны только западнее (левее). Точки с долготой 42° в. д. должны быть и координатах 7-ой зоны и 8-ой зоны и 100% отображены на карте (планах) 7-ой зоны и 8-ой зоны.
