точечные топознаки по группе точек
Тема в разделе "GeoniCS и nanoCAD Геоника", создана пользователем Дмитрий5201, 14 окт 2016.
  1. кто сможет, помогите.
    Я создал группы точек по имени. как присвоить этим группам условные знаки.
  2. Сер-гео
    Сер-гео Форумчанин
    2016-10-17_9-35-15.jpg сам правда так не делал. По моему по имени не получится, а вот по номерам геоточек вроде можно.
  3. Сер-гео
    Сер-гео Форумчанин
    В общем попробовал надо переписывать классификатор кодов под себя либо использовать кодировку встроенную так не проканает.
  4. Не могу понять какую кодировку использовать, из файла Point_Codes или RGS_Topoplan_Code.
  5. Сер-гео
    Сер-гео Форумчанин
    Ща видос залью
    --- Сообщения объединены, 17 окт 2016, Оригинальное время сообщения: 17 окт 2016 ---
    Делал в первый раз но все получилось давно надо было этим заняться времени бы сэкономил
    giggs11 нравится это.
  6. Спасибо, помогло. Я не менял установки операции, вот и не получалось.
  7. giggs11
    giggs11 Форумчанин
    Здравствуйте. Спасибо за хорошее видео у меня получилось например проставить деревья по группе точек. Пробую нарисовать бетонный забор по группе точек с номерами 6,7,8 ни как не получается? В менеджере кодов беру линейные. ? Cпасибо
  8. Сер-гео
    Сер-гео Форумчанин
    giggs11, линейные рисовать в геониксе тот еще гемор, проще полилинии рисовать а потом присвоить нужные, или если ПО в контролере позволяет рисовать полилинии в нужных слоях потом задавать в геониксе на нужные. Компьютер то ведь не знает где у вас начало линии а где конец а задавать постоянно устанете.
  9. giggs11
    giggs11 Форумчанин
    Спасибо) да точечных думаю достаточно. Например когда подеревную делаешь.
