Тюменцы, подскажите!
Тема в разделе "Образование земельных участков", создана пользователем Fizik, 16 окт 2012.
  1. Fizik
    6 апр 2012
    Добрый день! Кадастровые инженеры Тюмени, подскажите, при выделе из участка в общей долевой собственности двух лиц в равных долях нужно соблюдать минимальные площади? Участок под ижс.
  2. Rachelle
    28 мар 2012
    Нету у нас минималок под ИЖС. Все мин и макс размеры расписаны в законах Тюменской области "О предельных нормативах предоставления земельных участков" №131 от 07.04.2003 г. и в "Об обороте земель с/х назначения и планирования их использования" №170 от 03.11.2003 г.
  3. Fizik
    6 апр 2012
    А как же решение тюменской гордумы №564 о нормах предоставления земельных участков? В пункте 1 указано 400-1500 кв.м. для ижс и лпх.
  4. Rachelle
    28 мар 2012
    Ставилось как-то без этого раньше. Возник вопрос, почему в этом решении нет минимальных для остальных разрешенок? Или г.Тюмень вдруг встал вне границ области? КП, по крайней мере, всегда ссылалась на 131 и 170 законы. Но, во всяком случае, можно образовать участки. Я только объясняла все в заключении, почему так, а не иначе.
  5. Fizik
    6 апр 2012
    Rachelle, заказчики просят разделить дом на две части. Как это можно сделать? Я думала в одной части оставить дом, а вторую оставить пустой. А вот с домом даже не знаю как быть. Нужно наверное учитывать стену дома, и по ней делить участок?
  6. Rachelle
    28 мар 2012
    Извините, но не пойму, что заказчики в итоге хотят получить: половину участка и половину дома на нем каждый?::blink.gif::
  7. Fizik
    6 апр 2012
    Да, именно так. У них по 1/2 доле на дом и на участок. Просили сделать такой раздел.
  8. Rachelle
    28 мар 2012
    В таком случае нужно сначала сделать раздел дома, чтобы каждой половине присвоили адрес. Но это технически возможно, если только они могут существовать независимо друг от друга. Потом уже делить земельный участок по границе между ними. Просто так провести границу КП не даст, т.к. долевая собственность на все.
    Заказчики такие заказчики... Любят создавать головную боль и себе, и нам::dry.gif::
  9. Fizik
    6 апр 2012
    Rachelle, спасибо большое за ответ.
  10. Fizik
    6 апр 2012
    В Тюменском районе есть какие-то фотопланы, которые можно использовать для подтверждения границ участка? Куда за ними обращаться?
  11. Rachelle
    28 мар 2012
    Попробуйте на Таежную в АГП обратиться. Больше не знаю, кто еще аэросъемкой занимается. Вам для каких целей? А то для дачников/огородников можно взять выкопировку из генплана у председателя. Ее будет достаточно.
  12. Fizik
    6 апр 2012
    Там кадастровая ошибка в с.Горьковка. Думаю надо будет доказывать, что границы именно такие, нужны какие-то планы. На картах в Гугл видно, как забор стоит. Но я же не могу применить Гугл
