Уважаемые коллеги! Хотелось бы услышать отзывы о вышеуказанным оборудовании, у какого какие проблемы возникали с ним, есть ли сервисные центры?
Самописец, как самописец. Ничего хорошего или плохого сказать не могу, так как других нету. Имеем три штуки установленные стационарно, которые по интернету передают данные вот уже пять лет. Раз в год калибруем, так как уезжают за год на 1-3 см. Периодически на графике видны единичные вылеты по уровню на 3-8 см. С чем связано хз. Может параход рядом прошел и волна...
Alex89105 - сам приемник где находится? в помещении или на улице? У нас такая проблема: три самописца поставили весной (прошлой) вроде работали, зимой все разом замолчали. Сейчас сняли один самописец, включили его показыает нули и все, на измениния настроек, а также положение датчка не реагирует.
#NICK#, На улице конечно в коробке. Зимой температура доходила до -25. Несколько раз один , который с metpak, отключался, но там пропадало внешнее питание и аккумулятор в нуль. Приходилось приплывать и включать его вручную. Может кабель датчика поврежден ? Там же внутри капилляр для передачи внешнего давления... А че говорит поставщик оборудования?
Поставщик только пока серийный номер запросил и ещё толком пока ничего не сказал. Там еще одна проблема перестал настраиваться через ПК. Связи нет между ПК и самописцем
Кстати "поставщик" из Питера говорит что приборы не его, а непонятно чьи. Ладно попробую помочь. 1) Если все разом отказали, то похоже встроенные батарейки сдохли типаразмера C. Хватает в зависимости от частоты записи до 1 года. У нас внешнее питание + аккумулятор. Всего один раз менял батарейки за пять лет. 2) Подключать к компу только через com порт. Надо правильно настроить скорость порта, По умолчанию 19200 8-n-1. 3) И если сдохли батарейки, то видимо все настройки слетели и надо по новой калибровку датчика делать... --- Сообщения объединены, 14 мар 2015, Оригинальное время сообщения: 14 мар 2015 --- И еще про настройку с ПК. Прибор для экономии батареек все время находится в спящем режиме и для перевода его в командный режим надо попасть в период когда он не спит. Родная прога при настройке все время посылает команду перевода его в командный режим и надо запастись терпением...
При новой калибровки контроллер показывает нули, но при этом он считывает с датчики данные через заданный интервал времени. Что это такое может быть, кто нибудь сталкивался с этой проблемой.
Даже если датчик не откалиброван, он должен что-то показывать отличное он нуля. Возможно поврежден кабель - внутри него канал проходит для компенсации давления. Поставьте датчик на другой tidemaster для проверки. Хотя один уже вроде запитали от 220...
Есть ещё один он нормальный(рабочий), кабель проверяли на нем. проблема в тайдмастере думаю - вот фотки он не показывает уровень в (м) показывает только в (dBar) и оно растет со временем
Подробнее можно? Что используется в качестве датчика, есть ли компенсация атмосферного давления, телеметрия и проч.
Никак. Датчик калибруется на заводе. --- Сообщения объединены, 15 май 2015, Оригинальное время сообщения: 15 май 2015 --- Тоже интересно про компенсацию атмосферного давления и телеметрию. В описании прибора про это нет ни слова. И сколько он работает в автономном режиме?
