техплан ограждения
Тема в разделе "Технический план", создана пользователем katy, 9 фев 2014.
  1. katy
    katy Форумчанин
    Заказчик хочет зарегистрировать право на своё бетонное капитальное ограждение общей длиной ок. 500 м. Для это нужно сделать техплан этого сооружения. Вроде всё понятно, но проблема в том, что по результатам топосъемки и согласно КПТ, это ограждение частично попадает на смежные "чужие" геодезические участки. Я конечно, при подготовке техплана, должна в характеристиках указать все зем. участки, на которые попадает ограждение. А дальше что? В палате поставят на учет сооружение, частично расположенное на чужих участках? И если поставят, то как зарегистрировать право на него без земли? Прошу поделиться мнениями.
  2. 12022012
    12022012 Форумчанин
    указать надо. на учет поставят. на регистрацию помимо кад паспорта что еще имеется? ввод нужен или старенький документ.
  3. kidziru
    kidziru Форумчанин
    на основании чего будете делать?
  4. Кос
    а если завтра заказчик захочет чтоб вы ему вместо 5ти этажного дома сделали ТП на 1 этажный дом вы тоже будете голову ломать как это сделать и тут на форуме совет спрашивать?
  5. Katja
    Katja Форумчанин
    katy, прописывать надо все участки. На учет это поставить можно в том случае, если:
    - для декларации в техплан в качестве правоуст.документов имеются документы на сам ОКС (акты передачи имущества хотя бы какие-нить или тому подобные), если же использовать документы на землю, м.быть проблемы с тем, что "...декларация подписана лицом, не являющимся бла бла бла..."
    - есть разрешение на ввод или проектная документация на объект, в которых бы фигурировало ваше ограждение.
    Заказчику вашему нужно решать земельный вопрос в любом случае, т.к. он занимает чужую землю, налоги за которую соседи платят, а использовать не могут. Объясните ситуацию, предупредите о возможных проблемах с регистрацией или возможных проблемах с соседями после нее. Пусть сам думает.
  6. Здравствуйте!Кто-нибудь делал технический план на ограждение?Скиньте образец, пожалуйста!
  7. Кос
    а отказ не боитесь получить? грубый ведь будет
    siyana нравится это.
  8. siyana
    siyana Форумчанин
    помнится письмо было, что ограждение не является объектом учета...завтра поищу
  9. Делали как сооружение, по протяженности. Но у нас была куча объектов кроме того, и все они были указаны в разрешении на ввод. Какие доки у Вас?
  10. Кос
    мало ли кто что делал ::laugh24.gif::::laugh24.gif::::laugh24.gif::::laugh24.gif:: знаете выражение? "С дуру можно и х.... сломать"
  11. Боюсь, поэтому в сомнении...Хотелось бы узнать вообще кто-нибудь делал...
    --- Сообщения объединены, 26 авг 2016, Оригинальное время сообщения: 26 авг 2016 ---
    Поищите пожалуйста, чтоб было на что ссылаться....
    --- Сообщения объединены, 26 авг 2016 ---
    Заказчик пока не предоставил документы, хотелось бы узнать кто-нибудь делал тех план на ограждение, а то я в сомнении, т.к. многие пишут, что ограждение не является объектом ОКС!!!
  12. dstr
    dstr Форумчанин
    Делал, является ОКС, является объектом прав
  13. Кос
    объектом права да, а вот объектом кадастрового учета нет.
  14. dstr
    dstr Форумчанин
    Кос, заборы разные бывают.
    Если на забор делается проект и по нему берут разрешение на строительство, на ввод в эксплуатацию - это объект недвижимости?
  15. Кос
    я не спорю и не говорю что такой забор не является объектом недвижимости, Я говорю что такой объект не является объектом кадастрового учета. Это разные вещи
  16. 12022012
    12022012 Форумчанин
    было письмо смысл в том что если забор ограждает еще объекты, которые в проекте есть и будут в вводе, то можно раскачать. если просто забор, не привязать к базе(несколько объектов подлежащих гку) например, то пробуйте....это не окс.
  17. делали - значит поставили на КУ.
  18. Кос
    это не показатель
  19. dstr
    dstr Форумчанин
    для разрешения на ввод необходим техплан, который по меж.веду пойдет в кадастр
  20.
