Поделитесь опытом . Делаю подземный водопровод -технический план сооружения. Сооружение является подземным .Координирую колодцы и стоящие рядом колонки(конструктивные элементы подземного сооружения , расположенные на поверхности земельного участка .То биш в описании местоположения даю две координаты если люк центр люка и зачение радиуса ( по требованиям) т.е я понимаю координата на окружности. Так же и по центру колонки. При этом на чертеже показываю их специальным условным знаком круг черного цвета диаметром 3,0 мм.Сам же водопровод так как он ранее не стоял на ГКН т.е вновь образованый поземный конструктивный элемент сооружения - штрихпунктирная линия красного цвета толщиной 0,2 мм , длиной штриха 2 мм.Основная характеристика сооружения -Протяжонность - м2. В заключении указываю на всякий случай радиусы люков ,колонок и т.д и т.п. Поправте если что то не так .
Так, "на всякий случай", можно сочинение на кучу листов написать)) Вы же указываете радиусы в описании местоположения (по требованиям), ни к чему лишний раз дублировать в заключении.
У меня такой же намечается заказ. Подземный водопровод (9 колодцев) от водонапорной башни, и скважина(колодец) соединенной с башней подземной трубой. И появились вопросы коллеги. Помогите развеять смутные сомнения. 1. А что в ТП надо показывать и люк колодца и колонку даже если они рядом? Я думал только люки. 2. На каждое сооружение отдельный ТП ? Скважина, башня и сеть колодцев. Так? 3 шт ТП. 3. К чему присоединить подземный водопровод без колодцев от скважины до башни, весь под землей, его к скважине или к башне отнести? В каком ТП его показать? 4. МП ЗУ под все это сдавать вместе с ТП, или сначала дождаться постановки ЗУ на учет, а потом и уже нести ТП? 5.И сколько может вся эта работа стоить,примерно? Протяженность 2 км. ОМСки вдоль него есть.
1. колонку так как она связана с колодцем но и люк можно. то есть одно из двух. 2. если все связано одной трубой то один объект. 3.он соединяет все объекты. а так как заказчик хочет. 4. мп зу не помешают поставить на учет ваши объекты 5. 50 минимум
12022012,спасибо. Первый раз такой объект намечается. Все интересно. Еще вопрос. Это все элементы одной локальной водопроводной сети по 2 улицам. И что можно одним ТП сделать? Не делить на башню или скважину? Это почему? Ведь под здание участок всегда ставится, значит и тут по идее надо. Или что без ЗУ на землях муниципалитета, в квартале, можно поставить это сооружение?
ваше право и голос заказчика. если соединяются трубой то одним. но....если бы я был собственником то башню ставил отдельно и скважины.
их можно продать. сдать в аренду. быть собственником и врезать трубы "желающих". цена такая же мне бы на всех хватило. два дня максимум работы. всей и отправка на постановку. но лучше по одному объекту по очереди. а трубу привязать к башне. или от чего она питается непосредственно и без электричества.
Мне тоже хватило бы. Спасибо с ориентировал. По смете считал 130 получилось. Засомневался. Но на з/п так и выходит около 50. Ну а так как я один ,ИП, человек-отряд, то и . вообщем нормально.
Нужна помощь. Нужен образец xml на подземное сооружение, которое имеет выходы на поверхность в виде окружности (люки) и является многоконтурным.
