Технология съемки Topcon ES-105L
Тема в разделе "Topcon", создана пользователем kad3, 4 авг 2012.
  1. kad3
    26 апр 2010
    Югра Радужный
    Добрый день! Помогите разобраться, как снимать ES-105L
    До этого работал GTS3105N там было так встал на точку задал что это станция, навелся на заднюю измерил угол и все пошел снимать. А здесь в инструкции написано встаь на станцию ввести координаты и ввести дирекционный угол и все, а насчет того чтоб наводится на заднюю точку ни слова.
    GEO-SGMS нравится это.
  2. Никc
    28 мар 2012
    Набережные Челны
    Не надо никаких углов вводить!Методом РАЗБИВКИ задаете НОВУЮ ТОЧКУ,нужны только 2 точки с привязкой координат -ВОТ ВАМ И ЗАКРЕПЛЕННАЯ СТАНЦИЯ ВАШЕГО ПРИБОРА!Ну а дальше все по старинке-СЬЕМКА.
  3. kad3
    26 апр 2010
    Югра Радужный
    Что то Вы все еще больше запутали!
  4. landsurveyor
    landsurveyor Администратор. Константин
    30 апр 2007
    Санкт-Петербург
    kad3, идите (ищите в приборе) режим ЗАП (кнопка F3 на P3 (в режиме Измерения переключение клавиши FUNC). Там и Данные о станции, и Данные ориентирования, и съёмка в различных режимах.
  5. Никc
    28 мар 2012
    Набережные Челны
    kad3,дирекционный угол выйдет у Вас с расчета 2 закрепленных точек(если вы не знаете местоположения Вашей станции),и может быть Вы и имеете в виду что при засечке на заднюю точку нужен дир.угол???????Нонсенс как он может создаться(угол) если у Вас одна прямая-1 станция---------1 точка)
  6. Бодя
    21 фев 2011
    Киев, Украина
    kad3, думаю, Вам стоит почитать про технологию съемки приборами серий 50RX и CX Sokkia. От 50RX - различия минимальные, от СХ ничем не отличается.
    ЗАП - Ввод СТН
    там-же, Ориентирование (угол - по значению дирекционного угла, коорд. - по координатам точки ориентирования)
    там-же, расстояния или расстояния+координаты.
  7. kad3
    26 апр 2010
    Югра Радужный
    а если я хочу просто без координат снимать? то это как делать? Раньше я снимал без координат, а тут это возможно?
  8. landsurveyor
    30 апр 2007
    Санкт-Петербург
    У вас инструкция есть?
  9. aquarius
    6 ноя 2009
    Не хочу плодить темы, спрошу здесь. Прилагаемый файл не открывается ни Соккия Линком, ни Топкон Линком. Редактор измерений открывает. Какие-то нули в строке 09F1. В тахеометре все отображается нормально. Возможно проблемы при сохранении данных на USB-диск?
    • 2PRSOK.SDR
      18,8 КБ
  10. GPSPb
    24 мар 2010
    РФ, Санкт-Петербург, Большая Монетная ул., 16
    aquarius, удалите первую строку в файле.
    Какой-то "артефакт".
    Возможно какие-то некорректности при работе с флешкой. Пробовали пересохранять (экспортировать на флешку) файл заново?
  11. Edgor
    12 мар 2010
    Республика Алтай
    kad3, ну как прибор, в целом, просто что-то заглядываемся на такой, да вот инфы маловато, от непосредственно пользователей, как в мороз дальномер работает в частности, как винты себя ведут, вообще если можно, то коротко бы рассказали об опыте работы с прибором, стоит брать нет?
  12. teas
    23 июл 2009
    Возможно, просто не вводите координаты при вводе станции, оставляйте какие есть.
    Далее ЗАП-Углы обнуляетесь куда надо и снимаете через ЗАП-Расстояния.
  13. kad3
    26 апр 2010
    Югра Радужный
    Добрый день! Прибор очень даже понравился, правда по сравнению с предыдущей серией кардинально поменяли интерфейс, пришлось привыкать. Пользуюсь я им сравнительно не давно, поэтому полную характеристику дать не могу, а в целом мне нравиться, отличная штука это наличие флешки и возможность сразу скидывать все на нее, причем как формате топкона, так и сокии, про морозы пока сказать ничего не могу, т.к. когда было относительно тепло (-10, -20) не было работы, а сейчас -35, -37, как то мне уже не особо хочется морозится. Одним из недостатков, я считаю это наличие лишь одного аккумулятора, второй нужно заказывать отдельно, и еще это если батарея стоит в приборе и он постоял несколько дней то она садится, это был для меня неприятный сюрприз, когда я приехав на объект обнаружил практически севшую батарею, благо объект был маленький всего 4 точки (вынос в натуру).
  14. Afrika
    11 янв 2012
    Kиев
    и еще это если батарея стоит в приборе и он постоял несколько дней то она садится.....
    такая же история и в серии OS-101L
  15. Edgor
    12 мар 2010
    Республика Алтай
    ТО есть как я понял нужно не забывать вытаскивать батарею из таха, чтобы разрядки не происходило, ну да вроде как производители в "умных книгах" пишут что при длительном хранении батарею нужно отцеплять, видимо и поэтому (от разрядки) тоже. Кстати а батарея то литий-полимерная, нет? Ну то есть заряжать в любой момент можно или только после полного разряда нужно желательно? Кто знает?
  16. RemonTeR
    23 июл 2008
    Батарея там Li-ion. А вот полного разряда у Li-ion аккумуляторов лучше избегать, так как существует прямая зависимость срока службы (количество циклов) в зависимости от глубины разряда. Зависимость примерно такая:
    Глубина разряда Количество циклов разряда
    100% 500
    50% 1500
    25% 2500
    10% 4700
    Так что, лучше заряжать любой Li-ion аккумулятор в любое удобное время, не дожидаясь полного разряда. Дольше проживет
    Edgor нравится это.
  17. hijacker
    8 авг 2013
    ukraine&siberia
    Люди, может ли кто рассказать методику работы с этим прибором в подробностях (от заливки координат в тахеометр - процесс установки-наведения - сама съемка-разбивка - до сброса файла наблюдений в топкон линк)? интересует хотя бы тахеосъемка и вынос.
    до этого пользовался 3105 и 3107, а там все совсем иначе:(
    mister36 нравится это.
  18. nov_alex142rus
    17 июл 2012
    Новокузнецк
    Подскажите по такой проблеме. Делал вынос координат от реперов с известными данными. Встал на точку с известными координатами, ввел данные о станции (считал из памяти, заранее забивал в файл работы), навелся на точку ориентирования, считал из памяти данные точки ориентирования, нажал да. В результате получаю дирекционный угол (все делал согласно инструкции). Выбираю данные для выноса (также из памяти), поворачиваю прибор до значения угла 0, выношу соответствующее расстояние. В результате после того как вынес все точки, проверил все в AutoCAD, расстояния идут как положено, а вот углы повернуты, и дирекционный угол не тот какой нужен. Попробовал снова, сделал установку станции на эти точки, снова повторяется тот же дирекционный угол. Подскажите что я делаю не так, понятно что неправильно ориентируюсь, но как правильно сориентироваться?
  19. 2Х2
    22 май 2011
    березники
    Если координаты с автокада, то они там перевернутые. Х - это Y. Забивай наоборот.
  20. OVP
    OVP
    9 апр 2009
    nov_alex142rus, на сколько повернут? По координатам станции и ориентировки посчитайте, сравните с тем, что прибор рассчитывает. Местами не путаете станцию и ориентировку? И ещё X с Y не путаете?
    --- Сообщения объединены, 25 сен 2013, Оригинальное время сообщения: 25 сен 2013 ---
    Заливать можно или в формате SDR или в Topcon-овских, с прибором идёт программа Topcon LINK, она конвертирует из разных форматов в то, что "жуёт" прибор.
    Затем на 3-й страницы режима "Измерения" кнопка ЗАП (Запись), там Станция - в этом месте ввод станции, далее Ориентирование на один пункт ниже станции, далее "Расстояния" - запись углов и расстояний или "Координаты", есть "Расст +Коорд" там и то и другое. Это вкратце, съемка. По обозначениям думаю разберётесь, там ничего замороченного нет.
    Для выноса кнопка "Вынос" или "МЕНЮ" там тоже самое. Ориентировка аналогична в "ЗАП" далее "Данные для выноса" считываем (вводим с клавиатуры) точки переходим в вынос, клавиша F2 переключает режимы представления данных, F3 переключает на стрелки (право/лево , дальше/ближе). Поворачиваем угол на ноль будет направление, далее вынос по расстоянию.
    Везде где используются координаты есть клавиша "СЧИТ" это обращение к памяти (если там есть координаты). В двух словах так. Будут вопросы по подробностям, спрашивайте.
