Технологии обленяют...
Тема в разделе "Общение", создана пользователем АлексейМанс, 26 дек 2016.
  1. АлексейМанс
    АлексейМанс Форумчанин
    В общем решил поделиться такими мыслями. Вот раньше небыло РТК, всем было весело и сложно. А сейчас есть РТК. И когда очередной вопрос стоит в тех или иных работах - уже выбираешь... таааак... плюхаться 2 дня но сделать всё по уму, или покласть болта и воспользоваться РТК. Кто как борется с такими соображениями? Вот например мой крайний случай:
    Поставили задачу проверить как здание сидит в координатах города. По сути то я и не могу эти работы выполнять, нет СРО и т.п. но т.к. строят для РЖД, им как то побоку. Попросили просто взять и сделать. Не суть в общем. По уму взять каталог ППшек и пунктов - протянуть хооод (а вблизи ничего не сохранилось), узнать таки нужные координаты и быть спокойным. Прикинул. Долго даже умеючи, начиная от координат ПП и их поиска, заканчивая временем на хода-замыкания. Прикинул по деньгам - и так и так. Подумал. Пошел к заказчику - дескать есть 2 варианта, дешево и сердито, и дорого и богато. Выбирай. Ну выбрали, думаю, понятно что)) Сделал работу при помощи РТК за пару минут, благо база в 2км (город). В результате - 10 см не прёт. Я то не удивлён, да и речь не о том, а вот о чем:
    1. Ошибиться реально могли при разбивке, это раз (от ПП тянуть реально там задница, или прежние исполнители точно также использовали РТК или еще чего, кто их знает).
    2. Ошибиться мог и я, это ведь РТК, это два.
    3. Но 10 сантиметров это не 50 см и не 2 метра тем более.
    В общем всё что хотел сказать можно свести к одной мысли - как избавится от угрызений совести?))) Ведь адекватно воспринимая ситуацию - 10 см даже если и ошибка - то не смертельная в данном виде работ. Зато не 2 дня, а 5 минут. Но на душе осадок - нет 100% уверенности что я прав, есть доля рандома. И речь не про РТК в целом, а в том, что, допустим ближайшие ПП к зданию сидят криво и разбивали от них. И имели право. Конечно геодезию в целом можно назвать смесью тригонометрии с теорией вероятности, но все эти "новые технологии", будь то РТК, лидары, сканеры и прочее - они очень упростили нам жизнь, но во многих случаях нет возможности так-же быстро быть уверенным 100% в полученных результатах. Как быть? Глядя на себя, презрительно замечаю, что мне реально лень делать всё по инструкции и я иду все чаще и чаще по пути наименьшего сопротивления. Конечно речь идёт о тех случаях когда это адекватно и результативно. Однако тенденция в целом ужасает.
    sovladim, Влад1, Alenau и 2 другим нравится это.
  2. В.Шуфотинский
    При современном нашем RTK, единственный вариант: взять для контроля несколько опорных и спать спокойно или закипятить мозги...
    Choi нравится это.
  3. АлексейМанс
    Просто я неоднократно сталкиваюсь с такой ситуацией, что ближайшие 2-3 пункта - не прут на 10-20-30см, а все остальные 5-10 пунктов вокруг, чуть дальше во все стороны - сидят адекватно (0-5см) для РТК. Как быть? В теории и здание посажено нормально, если смотреть от ближайших пунктов, но в целом - сидит с ошибкой, ибо координаты этих ближайших пунктов - не верны. И ладно когда это частный случай. А когда на весь нас.пункт триангуляция сидит отлично, и от базовой станции все пункты триангуляции просто шикарную точность показывают, а вот полигонометрия - на метр в стороне. Когда-то давно кто-то ошибся, а сейчас намеренно работать с ошибкой? Касаемо этой темы - вот это в голове не укладывается. Пару тройку раз столкнешься с таким и уже думаешь - да и пошло оно, по нормальному всё равно не сделать. Демотивация на лицо))
    Ohr нравится это.
  4. В.Шуфотинский
    Не думаю, что Вы бы, выполняя привязку классическим способом, искали где-то пункты триангуляции, если рядом полигонометрия и официально полученный каталог с её координатами. Для сетей старались искать что-то приличное, а для привязки сооружений - это перебор. Всё равно съёмки были сделаны от этих близлежащих пунктов, конечно, если они на то время существовали, а не это новодел. Вот если контура не бьют, тогда надо искать причину.
  5. Afrika
    все зависит от важности вопроса, если задаться целью выловить мм и это правда надо.
    то можно и статику отстоять от "нормальных" ПП и подхватить рядом здания, все посчитать,
    посмотреть есть ли систематические ошибки- общий сдвиг и может плохие пункты совсем
    не плохие, а наоборот и.т.п.
  6. FlaShTroN
    FlaShTroN Форумчанин
    Каждая работа требует определенной точности. Вы же не паритесь если скажем анкер ушел на +20мм по высоте? Так как допуск и есть +20 мм. Судя по всему координаты углов здания нужны для кадастровых работ. Максимальная ошибка в землях населенных пунктов ( а в остальных категориях земель еще больше) составляет 10 см. Я бы на основание этого спал бы дальше спокойно.
    А вообще по поводу правоты - я согласен что прав будет тот, кто работает от ближайших пунктов, НО этих пунктов должно быть определенное количество для различных видов работ. Например для КР 3, для ИГИ 5 и тд. Но никак не один или два. И если между пунктами сидит ошибка которая больше чем допускает класс этих пунктов по сути вы должны найти наихудшие - отбраковать их - и добавить в свою сеть пунты которые улучшат показатели и ошибка между ними будет в допуске. Поэтому если ваши ближайшие не прут между собой вы смело можете работать от более дальних.
    Я когда на подобные работы выезжаю - смотрю публичку, и если есть рядом уточненные ЗУ или ОКСЫ прихватываю для контроля жесткие контура. Скачиваю КПТ - накладываю на съемку и смотрю расхождения.
    3DSU нравится это.
  7. Артем Скурихин
    Артем Скурихин Форумчанин
    Я писал уже неоднократно про "оперативные докалибровочки" в линейную группу параметров (ключа) проекций...Контроль таки имеется и докомпенсация погодных условий в качестве "бонуса"...
    В офлайне пару-тройку человек (геодезистов) меня уже благодарно подпаивали за этот подход...
  8. FlaShTroN
    От того что вы подгоните ключ под ближайшие пункты они от этого между собой вязаться лучше не станут. А если пункты не вяжутся то полноценная калибровка просто выровняет 30,40,50 см. например в средние 40см.
    С таким же успехом можно приехать в условке снять нужное здание, подцепить ближайший уточненный участок-здание по забору-углам. Посадить потом все это дело на КПТ. И надеяться что тот кто этот участок-здание уточнял уж точно не халтурил.
  9. Артем Скурихин
    Я говорю не о теоретической возможности, а о ежедневном (рутинном) практическом применении. Нужно понимать, что в противном случае все преимущества РТК сводятся на "нет". Вся это рекламой подпитаная вера в ПДБС и РТК разбивается в клочья при совместном применении спутниковой и традиционной инструментальной геодезии...
    Пункты посредством РТК закладывать вредно, а контролировать уже заложенные - бессмысленно...
  10. В.Шуфотинский
    Как в таких случаях можно выловить мм?!!!
  11. stavr
    stavr Форумчанин
    10 см... У нас в городе полигонометрии так наворочено разными исполнителями разной добросовестности, что 10 см нестыковки в плане это просто пренебрежительно малая величина. За время своей профессиональной деятельности в статике подхватил под две сотни пунктов полигонометрии в Екатеринбурге и могу сказать, что согласованно они сидят в координатах далеко не все. Отсюда и нестыковки. С отметками гораздо хуже деля обстоят плюс-минус 30см от усреднённых параметров трансформирования могут ускакать, бывает и больше, на западе особенно.
    vsv нравится это.
  12. АлексейМанс
    Вот о том и речь. И в этой ситуации правило "работы от ближайших" мне кажется уже устаревшим и немного неадекватным с точки зрения точности в целом. Но работая иначе - придется бодаться с кадастром, что есть как бы вообще печаль в сложившихся реалиях. Ладно я, сталкиваясь с этим по стольку, по скольку, особо нервничаю только раз в год. А те, кто работает непосредственно с этим постоянно - как это еще не надоело вам? Конечно человек приспосабливается ко всему... Но тут уже здравый смысл подсказывает что дела то не очень хорошо идут.
    При том, вспоминая еще одну флудо-тему, и создание новых СК методом пересчета тут сделает только хуже. Смысл пересчитывать заведомо корявые координаты :)
    Мне тут в голову пришла мысль - чтобы заставить государство пошевелиться в сторону исправления ситуации адекватными методами - надо придумать как в сложившейся ситуации государство иметь. Иметь много и на большие суммы. Вопрос только: как? :D Только когда сложившаяся ситуация будет финансово невыгодной - только тогда верхи задумаются что "может быть стооооит выделить миллиард на решение проблемы", пока не пришлось отдавать 10 миллиардов на исправления ситуаций.
  13. stavr
    stavr Форумчанин
    С отметками - от ближайших однозначно. А если речь только о координатах, то при разбивке хотя бы удостовериться нужно, что изыскания под объект выполнены в той же или близкой "координатной реализации" что и разбивочная основа. Но тут, я так понял, здание уже построено.
  14. АлексейМанс
    Да ситуация была скорее примером, чем чем-то требующим решения. Просто таких примеров стало очень много, это бесит. Всё это "уравнивание" базовых станций по ППшкам - по большей части подгон. Не, ну серьезно. Взять 100 ППшек, которые с разной кривизной сидят и имеют координаты. Вставляем измеренную сеть в виде жесткой геометрической фигуры и пытаемся вписать. Без искажений оно всё равно не впишется, да и вписавшись - просто усреднится. Ну это если примитивным языком рассуждать. И вот вроде база уравнена, а ППшки по прежнему не прут с той или иной амплитудой.
  15. В.Шуфотинский
    Понимаете, не было никакого смысла прокладывать в городах высокоточную полигонометрию. Чтобы достичь высокой точности, пункты должны быть далеко друг от друга. Значит надо сгущать. Потому, 10см - это очень не плохо! А, скажите, пожалуйста, для чего-такого при привязке нужна была бОльшая точность?!!! Сейчас другие технологии и желания менее скромные. Все ищут миллиметры там, где они не нужны, в принципе. Потому и у геодезистов кипят мозги, и у заказчиков "крыши едут". Не стоит в тёмной комнате искать чёрную кошку, особенно, если её там нет. (Почти по Конфуцию).
    anton253, Ohr и FlaShTroN нравится это.
  16. FlaShTroN
    Работа от "ближайших" перестает казаться устаревшим когда дело доходит до суда :) Проверено. Когда работаешь там, где много чего построено и узаконено, лучше не переть против сложившейся системы. В жизни не слышал, то что например сдвинули кадастровый квартал на n-ое количество см, так как выявилось что работы производились от некачественных ПП.
    vsv и anton253 нравится это.
  17. Артем Скурихин
    "тезис=>антитезис=>(развивающий) синтез(ис)..." и не говорите, что Гегеля не изучали...
  18. В.Шуфотинский
    А какой смысл в этом сейчас? Изменится база для налогообложения? Нет, площади ведь не меняются. Будут претензии от землевладельцев? Нет, они об этом даже и не узнают, если положение участков увязано между собой. Проблемы с перепривязками и новыми привязками будут в будущем? Скорее всего, будут. Они в любом случае будут, т.к. будущие сети будут на совсем ином уровне точностей. Но и будут совсем иные способы увязки объектов. Разберутся! Нам бы их проблемы!
  19. Артем Скурихин
    А теперь антитезис, с которым я, правда, категорически не согласен, но справедливости ради..
    Ohr нравится это.
  20. Кос
    и в чем вы не согласны?
