Технический план помещения
Тема в разделе "Технический план", создана пользователем Katerinka_-_Pl, 19 сен 2016.
  1. Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как правильно сделать...
    На кадастровом учете стоят два нежилых помещения. В состав одного входит теплоцентр (общедомовое имущество). Заказчику необходимо объединить эти помещения за исключением теплоцентра.
  2. Alla
    Alla Форумчанин
    сначала сделать раздел первого, чтобы отделить теплоцентр, а потом объединять. Если, конечно, это возможно технически.
  3. При разделе эти помещения будут иметь статус временный. И тогда невозможно будет объединить его с другим.
    --- Сообщения объединены, 19 сен 2016, Оригинальное время сообщения: 19 сен 2016 ---
    И если все-таки сначала раздел, то на основании каких документов поставить на кадастровый учет теплоцентр?
  4. EnergeTic01
    EnergeTic01 Форумчанин
    Нужно оформить после раздела собственником здания два разных помещения (нежилое помещение и общедомовое имущество), и затем объединить нежилые помещения.
    Статус временный после регистрации собственником здания изменится на учтенный.
  5. Alla
    Alla Форумчанин
    Техплан подготовить можно по техпаспорту до 2013 года, если есть. Общее имущество сейчас не должны ставить на кадастровый учёт, так что можно попробовать выдел, а не раздел. Проконсультируйтесь в своей кад палате, потому что везде по-разному эту ситуацию рассматривают.
  6. SISSI
    SISSI Форумчанин
    Добрый день! Давно не делала ТП на помещения : подскажите пож как заполнить декларацию т.е кто заполняет её - суть вот в чем 6 есть помещение в цокольном этаже которое надо поделить на комнаты (6 шт) , сделали поэтажку т.е часть цокольного этажа отрисовали с Тех паспорта БТИ на нем (на своем плане) показываем каждое помещение (1 ТП на 1 помещение) замеу общее помещение в собственности частного лица, дом имеет К№ на прав нет, земля тоже без прав., ноесть Тех паспорт БТИ от 2008 года . Вопрос надо ли вообще декларацию? может хватит только Тех. паспорта БТИ? А если надо Декларацию кто ее подписывает? собственник части цокольного этажа (Свид о гос рег права есть), или Органы мест власти?
