Здравствуйте! Помогите пожалуйста! Готовлю техплан на сооружение. Сооружение-это металлическая башня на четырех опорах-фундаментах. каждая опора-фундамент имеет размеры 0.9*0.9(м), высота 1.25м. На этих опорах башня 20м. (выглядит примерно как опоры ЛЭП-высоковольтки) Вопрос: как показывать контур объекта на чертеже? Прикладываю наброски, прошу прощения что от руки, вариантов чертежей контура. Заранее благодарю!
оба не правильно. 27. ................................ В случаях, когда сооружение расположено на столбах (сваях), контур сооружения образуется проекцией внешних границ (стен) сооружения. При этом местоположение столбов (свай) не определяется.
А мне кажется, что бетонные опоры могут называться внешней границей (стеной) с таким же успехом, как и металлический швеллеры вышки. При этом опоры больше подпадают под понятие "внешняя граница". Думаю - показать опоры и не показывать вышку, или наоборот показать контур вышки и не показывать опоры - будет равноценно.
Актуальная тема, есть какой нибудь опыт по поводу постановки вышек, мне кажется 2 вариант правильный ,тоесть один контур,который показан комбинированным способом, а основная характеристика площадь застройки площадь контура брать или площадь под опорами?
Ездили на Семинар, и общались с КП, задавали вопрос как же контур отображать... Сказали вариант № 1 правильный будет!!!
вам мнение вашей КП важнее, зачем тогда переспрашивать у людей если вы по-любому будете делать как сказала вам ваша КП . лишнее сотрясение воздуха
Я уже ответила "зачем спрашивала", или Вам надо несколько раз повторить... По Вашему раскладу получается тут все "сотрясают воздух". Могли бы тогда не отвечать-лично Вас никто не просил.
да! только при условии если в конце концов поступают так как указала КП, а не так как должно быть по НПА. представляете на свете есть такие КИ которые не консультируются в КП а делают согласно НПА
Вы по моему(извините) не догоняете всю ситуацию... Расписывать слишком долго. Извините что побеспокоила ваше высочество...)) удачи.
Открою страшную тайну. Даю 90% что Вы бы поставили на учет и по 2 варианту и по варианту предлагаемому Кос. Только с условием, если не обращаться в КП с вопросом "Как правильно?". Потому что КП глубоко по барабану, лишь бы объект был.
Добрый день! помогите пожалуйста советом, столкнулась впервые, нужно подготовить Технический план на сооружение для разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и дальнейшей постановки на ГКУ, а именно на башню связи со стяжками, прикрепляю фото обьекта и съемку в dwg. Вопрос:1) Основная характеристика сооружения - высота?или площадь застройки (по факту геодезисты засняли центр башни, т.е. одну точку). 2)Нужно ли стяжки включать в состав сооружения? Заранее благодарю!
Если есть проектная документация, то из нее берите характеристику, но скорее всего у вашей башни основной характеристикой будет Высота. Про контур - Точкой нельзя будет ее показать, т.к. показывается точкой только когда контур является окружностью(ну типа труба или резервуары для хранения чего-либо-обычно около котельных такие есть(сама ставила на учет такие)) . к точке обязательно приписывается радиус. У Вас нет радиуса. Я думаю все таки контур у Вас будет треугольник(фундамент башни). А вот по поводу стяжек точно не могу сказать... Полагаю, что на чертеже красной сплошной линией показать треугольник(фундамент)с обозначением точек, а стяжки показать пунктирной линией (в условных обозначениях - конструктивный элемент не включенный в контур сооружения! Соответственно координаты сооружения будут - это 3 точки фундамента. Ну вот как-то так)
Спасибо большое, а вот еще вопрос.... Если брать контур треугольник, то площадь равно 0,2 кв.м , это нормально ?
Да не за что.)) Так у Вас будет контур треугольник а основная характеристика - высота. так, что без разницы какая площадь.
