Технический план. Чертеж контура здания
Тема в разделе "Технический план", создана пользователем RomanGimaev, 10 янв 2017.
  1. RomanGimaev
    14 июл 2014
    Господа! Читаю изменения в оформлении технического плана (Приказ Министерства экономического развития РФ от 18 декабря 2015 г. № 953). Заинтересовал п. 51 "В чертеже производится зарисовка контура наружных капитальных стен здания, контура стен пристроек, крылец, ступеней, а также оконных и дверных проемов по всему наружному периметру стен или частично". Теперь в чертеже нужно будет добавлять окна, двери, крыльцо и т.д.? Плюс еще высоту и глубину указывать?
    Я раньше только контур здания рисовал.
  2. RomanGimaev
    14 июл 2014
    И еще.
    57 ... При этом технический план здания, сооружения в обязательном порядке содержит планы всех этажей здания, сооружения, а при отсутствии у них этажности планы здания, сооружения.
    Теперь для всех тп на здания придется внутренние обмеры делать?
  3. Морячка
    8 окт 2016
    да! будет почти техпаспорт
  4. Ильшат
    12 янв 2012
    это последствия того, что смешали в кучу техплан здания/сооружения и техплан помещения. В техплане здания/сооружения был и остается чертеж контура здания/сооружения. а в п.51 имеется ввиду чертеж(абрис), необходимый для составления плана этажа, т.е. результаты замеров. Соответственно, это 2 разных документа: чертеж контура здания/сооружения включается в графическую часть техплана, а чертеж(абрис)-в состав документов Приложения
    --- Сообщения объединены, 10 янв 2017, Оригинальное время сообщения: 10 янв 2017 ---
    еще экспликацию, описание и инв.стоимость добавить и будет полноценный техпаспорт )))
    danstep, Миривлад, Морячка и ещё 1-му нравится это.
  5. kad3227
    19 июн 2011
    Согласен, что на чертеже только контур ОКСа, но все же поэтажку придется включать, судя по 57.
  6. vmg
    vmg
    27 ноя 2012
    Я провожу аналогию с другим, если помните было много "непоняток" по написанию размеров (вдоль листа или поперек). Аналогия в том, что пока не выпустят очередное "по мнению департамента...", ну то есть нужно ждать разъяснений.
  7. Кемерово
    31 мар 2015
    Еще и по желанию заказчика прикладывается 3D модель в соответствии с 953 п. 21 последний абзац (
  8. RomanGimaev
    14 июл 2014
    Пока по желанию, а потом обязательно
  9. Миривлад
    4 фев 2014
    когда будет обязательно, все требования пересмотрят, расширят и с ног на голову поставят, я пока даже вникать в это не планирую. Единственно, что хорошо, это то что добавили подсчет высоты в закон, а то приходилось это делать факультативно во многих случаях.
    12 фев 2013
    не обязательное требование высота. а для чего вам высота?
  11. Миривлад
    4 фев 2014
    по привычке и для разрешений на строительство нужен)))
  12. vmg
    vmg
    27 ноя 2012
    Интересно Ваше мнение по такому вопросу: есть помещение (назовем квартира) в "хрущевке" 40 кв.м с высотой потолка 2.5м, и помещение, тоже 40 кв.м., только в элитном доме с высотой потолка 4-5 м. Налог должен быть одинаков?
  13. Ильшат
    12 янв 2012
    Таких факторов, которые должны были-бы влиять на размер налога - полно. По мне, так, инвентаризационная стоимость БТИ, хотя-бы, учитывала физические характеристики объекта налогообложения. Введи новые рыночные коэффициенты к этой оценке(местоположение, ориентация к сторонам света, номер этажа, жадность местных властей, уровень благосостояния местного населения и тд.)-можно было-бы посчитать более "справедливую" стоимость. НО, имеем то, что имеем.
    berserk, Морячка и Alla нравится это.
  14. vmg
    vmg
    27 ноя 2012
    ИМХО. Налогообложение само по себе «справедливым» быть не может, т.к. налог является обязательством устанавливаемым государством. Я бы оперировал вместо понятия «справедливая» понятием «прозрачная». Действительно, я с Вами согласен, когда была инвентаризационная стоимость, было по крайней мере понятно (затраты на строительство за минусом износа * коэф. местных властей) откуда брались цифры для исчисления налога. Сейчас, я имею ввиду кадастровая стоимость, это кроме как маразм (хотя может и целенаправленное одурачивание народа) и не назовешь. Все понятия перемешали в кучу и все это пытаются выдать за «справедливый» налог. Вот смотрите, что получается, кадастровую стоимость приравнивают к рыночной (стремится к рыночной). А что такое рыночная стоимость? Не вдаваясь в подробности, для просчета рыночной стоимости используют конкретный объект, т.е. единичный, и с ним работают (местоположение, инвестиционная привлекательность и куча разных характеристик присущих только этому объекту). Для налогообложения должна использоваться массовая оценка, если работать (оценивать) с единичными объектами, то стоимость массовых затрат превысит стоимость самих объектов. Вот и получается, как можно приравнивать рыночную (читай единичную) с массовой (налогообложение) работой по определению стоимости. Это я уже не говорю о том, что понятие оценка и стоимость разнородны по определению. Но, когда сильно хочется, то можно, и назвать это все кадастровой стоимостью! Во как!
    romazb, Морячка и Alla нравится это.
  15. 12022012
    12 фев 2013
    тп на помещения не смотрел и внутреннюю высоту не видел что нужно указывать..
    мое мнение, нет.
    а у кп одинаков. считают только по площади (проверял не по такому образцу, а ижс, года постройки в 40 лет разница. кад стоимость одинакова)
    может решили исправиться, но не верю.
  16. Миривлад
    4 фев 2014
    по моему введение высоты, это попытка описать 3D модель, вряд ли ее будут учитывать при расчете стоимости. Мягко говоря стоимость БТИ была тоже далека от объективности, спасало ее только то, что за счет коэффициентов установленных администрациями она была относительно малой
  17. Alla
    31 окт 2012
    Ростовская область
    БТИ проводило оценку по сборникам 1969 года, применяя повышающий коэффициент, устанавливаемый субъектом Федерации. В этих сборниках, конечно, уже морально устарели данные (материал стен, конструкции и т.п.), но в любой момент можно было начисление налога по этой стоимости проверить, ибо был чётко отлаженный механизм. Косяк был в том, что не учитывался район города, в котором расположен дом или квартира. А объём, т.е. высота потолков, грубо говоря, всегда учитывался. И износ объекта устанавливался не только по году постройки. Сейчас же у гос оценщиков нет этих данных, как оценка может быть объективной? Особенно умиляет материал стен - прочий, а там - всё, что не подошло под кирпичный, деревянный и ещё парочку видов. Если дом реконструировали, то год же постройки нам менять никак нельзя, вот и получится, что в 1951 году была избушка лубяная, которая к 2017 году превратилась в приличный дом, а год постройки всё тот же. Всё сделано для вымогательства денег у населения: или забить на всё, молча платить, или идти оспаривать, тоже небесплатно и кучу времени потратить, не каждый захочет.
    12 фев 2013
    фир гкн жду. сроки начнут жать, пойду в кп руками за 300р на эл почту.
    сейчас заказчик принес, сам заказывал за 750р бумажку даже без координат. вижу Не слились гкн и грп в егрн.
  19. Морячка
    8 окт 2016
    Слух - еще 2 месяца ждать портал)))
  20. IVVI
    30 мар 2012
    так всё-таки в каком масштабе оформлять графическую часть? В п. 56 "Чертеж оформляется в масштабе, обеспечивающем читаемость местоположения характерных точек контура". А в п. 57 "Графическая часть технического плана оформляется в масштабе 1:100 или 1:200". А схема и схема геодезических построении???
