Тех.план помещения
Тема в разделе "Технический план", создана пользователем Катка, 6 мар 2013.
  1. Здравствуйте! Такая ситуация: жилой дом состоит из двух квартир, дом на кадастровом учёте не стоит. Можно ли сделать тех план на квартрру, не ставя дом на кадастровый учёт? Или сначала ставят дом, а потом помещения в нём?
  2. Кос
    согласно 221-фз сперва дом а потом квартиры или тоже самое но одновременно.
  3. 25. В случае если в отношении здания (сооружения), в пределах которого расположено помещение, государственный кадастровый учет не осуществлен, вместо кадастрового номера здания (сооружения) указывается ранее присвоенный такому зданию (сооружению) инвентарный или условный номер, а в случае если такой номер отсутствует, в графе "3" соответствующей строки раздела "Характеристики помещения" проставляется знак " - ".
    А как понять тогда этот пункт? или это как раз случай когда делается всё одновременно?
  4. Кос
    совершенно верно
  5. спасибо)
  6. sicmike
    sicmike Форумчанин
    А если указать вместо кадастрового номера дома ранее присвоенный номер, в том числе, и в xml?
  7. Кос
    один раз так попробовал, мне позвонили с кадастровой сказали кадастровый номер и попросили исправить
  8. proud-cat
    proud-cat Форумчанин
    А если здание имеет кадастровый номер но не стоит в координатах, а в нем нужно поставить помещения. Здание обязательно ставить в координатах или можно обойтись?
  9. Кос
    нет не обязательно. точнее со зданием вообще делать ничего не надо
  10. sicmike
    sicmike Форумчанин
    это точно.
  11. Кос
    точнее не бывает
  12. Mariya72
    Mariya72 Форумчанин
    Можно ли вносить изменения в сведения о помещении на основании декларации собственника? БТИ наделали кучу ошибок в техпаспорте, на основании которого было помещение поставлено.
  13. Кос
    можно. есть положительный результат
  14. Mariya72
    Mariya72 Форумчанин
    Спасибо, попробую, надеюсь тоже на положительный результат.
