Terramodel (QINSy Mapping)
Тема в разделе "Программы для гидрографии", создана пользователем Gidraxaoc, 16 июн 2011.
  1. Здравствуйте.
    Появилась проблема при работе с данной программой, а именно:
    скрин примера (раскрыть)
    Работа производилась в высокоширотной зоне на базе комплекса QINSy. В проект работы QINSy было заложена сразу проекция Меркатора WGS84, 70гр параллель.
    Для последующей обработки для вывода планшетов начал использовать программу Terramodel со спецпакетом от QINSy. Программа использует только прямоугольные координаты (импорт и экспорт только прямоугольных). Планшеты может и оцифровывать и в географические.
    Проблема:
    1. Необходимо создать планшет в проекции Меркатора.
    При создании я ввожу следующие данные:
    скрин (раскрыть)
    В пункт где нужно ввести главную параллель- ввожу 70
    (Если я что-то делаю не так , то поправите плз)
    При построении он выводит широту не ту (см. первый скрин), долгота правильная.
    Знающие специалисты в данной программе, подскажите где ошибаюсь.
    спс.
    ПыСы Если не отвечаю, значит в командировке, приеду отвечу
