Теодолит + Дальномер + программа = тахеометр
Тема в разделе "ПЕСОЧНИЦА", создана пользователем Astra!, 30 сен 2016.
  1. Astra!
    Astra! Форумчанин
    ищу программу , позволяющую превратить теодолит с дальномером в тахеометр. Не в смысле считать прямую-обратную задачу, а именно аналог ПО тахеометра, где есть БД станций, точек. Пока нашел только TS Simulator Лейка, то что надо, но только виндовый, а хотелось бы Айфоновский или Андроидный
    --- Сообщения объединены, 30 сен 2016, Оригинальное время сообщения: 30 сен 2016 ---
    На плэймаркете есть очень много программ, десяток ч загрузил, но это не то, что ищу
  2. Geo_major
    Доброй ночи! Для начала стоит определиться для каких именно целей будет использовать данный тахеометр "на базе айфона"?
    Может таки стоит взять старенький тахеометр?
  3. Astra!
    Astra! Форумчанин
    Цель - ознакомительная, не профессиональная, теодолит и дальномер - есть, тахеометра пока нет, ни старенького , ни какого бы то ни было.
  4. dverovoz
    dverovoz Форумчанин
    В екселе найдите или сами чтонибудь сделайте для ознокомления.
  5. Astra!
    Astra! Форумчанин
    Ищу мобильное приложение, имитирующее тахеометр, с той разницей, что данные врукопашную вводить надо . Мне не надо решить конкретную задачу. Такое уже есть,
  6. Astra!
    Astra! Форумчанин
    Я , видимо, не очень ясно выражаюсь. Попробую еще.
    Есть теодолит, дальномер и планшет андроид.
    Прикручиваю дальномер к теодолиту, например при помощи УП-1
    Присобачиваю к треноге планшет, на котором загружено искомое приложение.
    И работаю, как с тахеометром, с той разницей, что в тахе результаты измерений попадают при нажатии на кнопку, а мне придется отсчеты заносить вручную.
    Такая прога существует на ПК : Leica SmartWorx Viva CS PC Simulator, и думаю, есть и под андроид, но в плэймаркете, среди сотен приложений я не смог опознать нужную мне.
  7. Сер-гео
    Сер-гео Форумчанин
    Кредо мобайл вам в помощь. На сайте прина есть
  8. teas
    teas Форумчанин
    Geomax XPAD для андроида есть.
  9. max7
    max7 Форумчанин
    В SurvCE в меню COGO есть программа ХОД в ручную. Даже в демо режиме работать она будет.
  10. Astra!
    Astra! Форумчанин
    Спасибо, но не то
  11. Сер-гео
    Сер-гео Форумчанин
    В смысле не то? лучше не найдете.
  12. Philin
    Philin Форумчанин
    Судя по всему ему требуется нечто вроде этого Программа "угловая засечка" для теодолита и тахеометра + вынос теодолитом точки с известными координатами
    PS Программа по ссылке у него скорее всего работать не будет т.к. для её работы требуется браузер Microsoft Internet Explorer.
  13. Сер-гео
    Сер-гео Форумчанин
    Ну тогда Эксель на андроиде и можно самому формулы с макросами написать, или где то здесь скачать Геокалькулятор.
  14. Philin
    Philin Форумчанин
    Согласен. Там делов на несколько часов работы. Формулы простейшие.
  15. Astra!
    Astra! Форумчанин
    в том смысле, что хотелось бы видеть интерфейс ТАХЕОМЕТРА типа этого 2016-10-01_22-47-25.png
  16. Сер-гео
    Сер-гео Форумчанин
    Планшет на винде 10 купить как вариант
    ak_evg нравится это.
  17. Philin
    Philin Форумчанин
    Программа, которую вы хотите, стоит дороже чем комплект "теодолит + лазерная рулетка + штатив". Дешевле будет купить БУ тахеометр старой модели, чем такую программу.
    MucK нравится это.
  18. Astra!
    Astra! Форумчанин
    с возможностью ввода вручную
  19. ИЛЮХАA
    ИЛЮХАA Форумчанин
    Как раз такое приложение под Андроид (хобби ради) потихоньку пишу. Чтобы удобно было вводить ручные изменения с теодолитов и рулеток, а потом конвертировать в какой-нибудь "тахеометрический" формат, чтобы, например, импортировать в тот же Credo Mobile. Потому что вводить непосредственно туда ну очень неудобно. Но нелегкая это работа, а других забот хватает, поэтому медленно дело движется ((
    igor kruchkovskiy, Astra! и max7 нравится это.
  20. Astra!
    Astra! Форумчанин
    Вариант!
    --- Сообщения объединены, 3 окт 2016, Оригинальное время сообщения: 3 окт 2016 ---
    Нашел китайца за 20 и....3та5р2 за 10,
    а что, если продам теодолит и рулетку - то вариант!
    А тренога уже есть.
