TBC метод определения высоты антенны при импорте файлов
Тема в разделе "Trimble Business Center/Trimble Geomatics Office", создана пользователем димон, 18 янв 2015.
  1. димон
    6 ноя 2008
    Подскажите, что означает методы измерения высоты антенны нижний край v10 и плечо консольной группы v10 при импорте файлов в TBC и какой метод выбрать, если измерялась наклонная высота?
  2. Михаил Караванов
    Куратор Форумчанин
    7 мар 2009
    Вы, видимо, обладатель новой фотоизмерительной станции V10 и последней версии ПО Trimble Access?
    Я на днях отыщу английский первоисточник названий этих методов и сообщу вариант правильного перевода Снимок3.JPG Снимок2.JPG Снимок1.JPG .
    В следующей версии TA на русском все будет нормально.
  3. димон
    6 ноя 2008
    Спасибо за ответ! Да нет, всё гораздо проще, просто при импортировании файлов, скаченных с GNSS приёмников в программу TBC, искал правильный вариант метода измерения высоты, встретил два непонятных, поэтому и поинтересовался. До этого работал в Ттools, там программа предлагает наклонную и вертикальную, сейчас пытаюсь освоить TBC::rolleyes24.gif::
  4. Blaukempt
    24 апр 2012
    Нашел? Я уже не первый год ищу.
  5. Vangerr
    8 фев 2017
    тоже актуально для меня. Пересчитывал точки в 3 программах(TBC, Pinnacle, EFT PP), так у TBC отметка отличается от остальных двух сантиметров так на 30. Грешу на замер высоты. ::sad24.gif::
  6. XXX-geodesy
    28 сен 2013
    А какой у Вас приемник?
  7. Vangerr
    8 фев 2017
    eft m1, javad prego lite(он же topcon gb 1000) и javad maxor gd(он же топкон хайпер). Всегда считал в Pinnacle, а тут решил TBC попробовать. Понравилось. Но отметка у pinnacle и tbc не бьётся. Причём, прилично. Время появится, заеду на пункт, отстою всеми тремя и узнаю, кто врет))
  8. XXX-geodesy
    28 сен 2013
    До чего производили замер высоты приемника, что указывали в TBC?
    Какие модели антенн использованы, до чего производили замер высоты антенн, что указывали в TBC?
    Все зависит от замера, и, что итоговое в шапке Rinex после конвертации от ПО, которое вы использовали!
  9. Vangerr
    8 фев 2017
    M1 и Maxor пока в расчет не беру, т.к. Pinnacle обработал Javad Prego (антенна TPSPG A1) и приказал долго жить)). Высота замерялась до низа антенны. Не до нижней части крепления, как просит TBC. Разница в расчета составила по высоте 0,323. В плане по X на 2 см отлет, по Y на 1.
  10. XXX-geodesy
    28 сен 2013
    Как вы произвели замер::blink.gif::
    Что и с чем сравнили::popcorm1.gif::
    Qvinto нравится это.
  11. Vangerr
    8 фев 2017
    Vertical Height (стояла на вешке). Все правильно, значит до крепления.::facep:: Сравнивал обсчет Pinnacle и TBC.(я умею объяснять:))))
