TBC: экспорт кодированных точек в Acad
Тема в разделе "Trimble Business Center/Trimble Geomatics Office", создана пользователем mankurt777, 19 сен 2012.
  1. mankurt777
    19 сен 2012
    Здравствуйте!
    А терзал ли кто-нибудь Trimble Business Center 2.70 на предмет обработки кодов?
    Поясню: нужно создать в TBC библиотеку кодов, соответствующую библиотеке условных знаков в Acad так, чтобы было соответствие экспортированных из TBC блоков и блоков библиотеки автокада.
    Имеем: - Импорт условных знаков в Trimble Feature Definition Manager из файла .dwg можно сделать;
    - Задать связь блоков и кодов тоже можно;
    - Обработать точки с кодами в TBC для отрисовки условных знаков тоже можно;
    Но дальше сталкиваюсь с проблемой экспорта в Acad. Блоки получаются корявые, не такие, как в исходнике Acad; нельзя выбрать, какие атрибуты экспортировать из TBC; название каждого блока рэндомное, так что нельзя редактировать блоки скопом.
    Короче, полный провал. Есть ли у кого удачный опыт адаптации блоков библиотеки автокада в TBC?
  2. Rumbel77
    21 янв 2013
    Здравствуйте!!! А у меня такой вопрос: Скачал сайта Прин кодировку кредо для Trimble Acces все нормально на контроллер коды сели, а вот как добится единой кодировки с TBC 2.50 не пойму. Менеджер кодов ТБС этот файл не читает, импорт не получается....?
  3. Михаил Караванов
    Куратор Форумчанин
    7 мар 2009
    Полагаю, причина в том, что на сайте ПРИН выложен FXL-файл кодировки более поздней версии, чем на вашем компе (их всего 7 было).
    Я пересохранил этот файл в форматах старых версий (1.1, 2, 3). Попробуйте открыть у себя, начиная с большей,
    • credo_codes.zip
      18,6 КБ
    Oigi, Сева Папкин и Geo_major нравится это.
  4. Сева Папкин
    19 апр 2013
    Moscow, Russia
    Rumbel77, подскажите, если не секрет, а зачем вам классификатор именно под кредо, если потом все равно в ТВС обрабатываете?
  5. Rumbel77
    21 янв 2013
    Спасибо большое!!! Открылась версия2. У меня собственно еще такой вопрос в данном классификаторе все объекты которым присвоен код садятся в ТБС на слой0. Так должно быть или дайте пожалуйста совет как лучше сделать. В идеале хочется чтоб везде и Кредо дат4,10 и ТБС2,50 и Access 2.61.4 было все одинаково.
    --- Сообщения объединены, 30 ноя 2015, Оригинальное время сообщения: 30 ноя 2015 ---
    Потому что там все понятно и просто в данном классификаторе. А на английском классификаторе я не бум бум...
  6. Сева Папкин
    19 апр 2013
    Moscow, Russia
    Rumbel77, Попробуйте в открыть файл в Feature Definition Manager (устанавливается вместе с ТВС) и расставить слои самостоятельно.
    Еще вот тут есть запись вебинара про кодирование в связке Тримбл-Кредо. Там про это тоже немного говорится
    Просто можно же создавть свой классификатор. В кредо все эти цифры не очень интуитивно понятны, можно придумать что поинтереснее
  7. Rumbel77
    21 янв 2013
    Всем спасибо!!! Будем настраивать классификатор кредо по своему вкусу.
