Уважаемые коллеги, По многочисленным просьбам трудящихся решил выложить ссылки на ПО Trimble Business Center версии 2 – основную программу Trimble для обработки геодезических измерений. Хотя эта программа защищена аппаратным ключом, тем не менее, она может работать и без ключа. Ключом защищены следующие функции - правка данных, обработка кодов объектов, обработка базовых линий и уравнивание. Но в некоторых случаях эти функции и не требуются. Например, владельцам серво тахеометров Trimble (под управлением TSC или TDFB), нивелиров Trimble (DiNi) или RTK комплектов Trimble (контроллер TSC2 или TCU) зачастую не требуется обрабатывать и уравнивать данные, или они делают это с помощью другого ПО. Тогда им достаточно просто импортировать данные в проект, а затем экспортировать в требуемом формате. Все это можно сделать БЕЗ КЛЮЧА. То есть бесплатно. Кроме того, без ключа можно просматривать данные поверх растровых карт-подложек и выполнять калибровку в местные системы координат. Порядок установки TBC следующий: - скачиваем два файла с TBC 2.00 по указанной ссылке (Внимание – трафик! 2 CD-диска 519 Мб и 633 Мб) - устанавливаем TBC 2.00 (сперва с первого диска необходимую оболочку Microsoft FrameWork, затем со второго диска – собственно TBC 2.00) - скачиваем и устанавливаем обновление до последней версии 2.30 (файл 500 Мб) http://trl.trimble.com/dscgi/ds.py/Get/ ... _Files.zip Файлы TBC с версией 2.0 будут храниться на файлообменнике месяц, т.е. до 23 июля. Затем они будут автоматически удалены. ВНИМАНИЕ! Существующие владельцы TBC версий 1.xx и 2.хх с имеющимся USB ключом НЕ ДОЛЖНЫ переставлять свое ПО на новую версию 2.30. Для работы с 2.30 им нужно физически заменить старый ключ на новый. Описание процедуры приведено тут - http://www.prin.ru/news/obnovlenie-litsenzijj-na-po-trimble-business-center-230/ (Добавление) Кстати, есть еще один способ ознакомиться с возможностями TBC 2.30. Для этого нужно заказать DVD диск на сайте Trimble по адресу http://www.trimble.com/tbc.shtml Пересылка по почте (лучше на домашний адрес) занимает свыше месяца. Но полнофункциональная версия будет работать 30 дней. После этого лицензионные функции отключаются.
первый вопрос , насколько легально использование демо версии ТВС ? второй вопрос ТВС 2.30 русифицирован ? третий вопрос возможно использование ключа на одно рабочее место в качестве сетевого ?
1 - абсолютно легально. 2 - да, русифицирован 3 - обычный ключ не годится. Надо заказывать TBC 2.30 с ключом и сетевой лицензией минимум на 5 рабочих мест
TBC 2.30 не устанавливается на компьютеры которые находяца в домене , даже под администратором домена
На днях снова появится, после официального объявления на Intergeo 2010. Владельцы TBC, будьте внимательны! Прочитайте вот эту информацию перед установкой обновления. Начиная с версии 2.30 нужно менять аппаратный ключ защиты. http://www.prin.ru/news/obnovlenie-lits ... enter-230/ Не инсталлируйте версию TBC 2.40 до тех пор, пока вы не получите новый ключ защиты HASP !!! Не заказывайте болванки ключей HASP, если у вас нет рабочей версии TBC 2.xx с ключом Sentinel !!
TBC 2.40 web upgrade - ставится поверх любой версии 2.хх http://www.trimble.com/tbc_ts.asp?Nav=Collection-36339 (но перед установкой прочтите предупреждение в предыдущем посте!)
У стандартных (не демонстрационных) версий TBC нет и не было никакого триал периода. Как всегда, TBC любой версии устанавливается и запускается без ключа. Не работает лишь ряд защищенных функций, что позволяет использовать эту программу для импорта, просмотра и экспорта данных RTK или оптики.
странно 2.3 работал безовсякого кода, чисто случайно драйвер ключа не поставил, через месяц отвалился , пришлось доустанавливать :)
А какая именно информация по 3.50 вам нужна? Если вам нужна демо-версия программы TBC, то можете оформить заявку на странице http://www.prin.ru/soft/trimble/business_center/survey_base/ Полная версия только с физическим ключом, насколько я знаю. Коллеги могут поправить.
