Получил вчера OS-101L вариант сибирь. ПО Maqnet Начинаю осваивать. Сразу первое что убило наповал - ОДНА батарея!!!! в комплекте. И это в северном исполнении. Интересно сколько времени она протянет на морозе. Что то япошки намудрили... ( вот оно влияние Фукусимы). Кстати в нивелире SDL30 от Соккии таже история. В ящике два отделения для батарей и зарядка на две батареи, а комплекте одна. Но ГСИ - уверяет что в комлекте одна. Так что теперь явно надо заказывать вторую, или скорее всего внешнюю. Кто собирается покупать новые тахеометры от Топкона или Соккии учтите этот момент
Afrika, Я могу ошибаться, т.к. это не мое направление, но все же скажу. По ТТХ данный аккумулятор должен проработать 20 часов при измерении углов и расстояний. В тахеометрах Sokkia низкотемпературных данный показатель 8.5 часов. Направление моей мысли вам понятно?
Хочется верить, ну по крайне мере реальность покажет какой ТТХ. Просто с запасной батареей как то надежней.
Afrika, аккумуляторы очень живучи. На морозе я не пробовал, но два рабочих дня они у меня держат (часов 20-22).
Это конечно хорошо, но что, если 23-й час эксплуатации придется на середину рабочего дня? Соглашусь, что
Вы вообще обнаглели sokia 8 ч - дай 2 батарейки, Top-20 часов тоже дай 2 батарейки. А 8 умножить на 2 не пробовали!!!!!!!!! А батарейку надо иногда заряжать после работы, а не кидать иструмент и быстрее лететь пожрать.... У меня есть и leica ts06 и Topcon 3105. Так вот лейки 10 батареек надо, что бы Topcon догнать..
Для чего Вам внешнняя батарея? Большая, тяжелая и стоящая немалых денег. Докупите вторую "внутреннюю" батарею, тем более, место в ящике для нее есть. На сильном морозе можно переодически менять батареи. Одна на тахеометре, другая в кармане или в каком другом теплом месте. На крайний случай можно самому сделать внешнее питание. Смотри тему в разделе Сделай сам, топик Внешнее питание своими руками. Я пользуюсь таким самодельным внешним аккумулятором для топконовского тахеометра (к сожалению второго внутреннего аккумулятора нет). При сильном морозе прячу его "за пазуху" (размер аккумулятора маленький и вес всего 320 грам). Взвесил внешний родной топконовский аккумулятор BT-3L, весит 2.5 кг.
К сожалению такой аккумулятор в качестве внешнего для топконовского тахеометра применить не удастся. Бо напряжение внешнего топконовского родного аккумулятора BT-3L 8.4 вольта.(внутри 7 элементов Ni-Cd емкостью 6 а/час) Напряжение же внутреннего акуумулятора 7.2 вольта ( внутри 6 элементов Ni-MH емкостью 2.7 а/час)
если Вы озадачите любого радио любителя, за пол цены от оригинала, спаяют вам аккумулятор с таймером и интикатором 100%
На сайте РусГеоКом в спецификации по данному тахеометру ошибочно приведены аккумуляторы BT-52QA Это меня и сбило с толку. Приношу свои извинения. Хотя аккумулятор доволно мощный 4 а/час. Но лично я купил бы второй, так на всякий пожаный.
Странно, на сайте Русгеокома http://www.rusgeocom.ru/Topcon-OS-101L, прописано в стандартном наборе 2 (две) батареи... Вот этот момент в своё время меня тоже очень огорчил....
