Доброго времени суток, необходим софт для обработки тахеометрического журнала... В наличии горизонтальные углы, вертикальные углы, отчеты по дальномеру,МО... Руками считать очень много точек, подскажите плиз)
Если речь идет о классике (журнал бумажный), то и решение может быть классическое. Программа TAXEO.EXE фирмы Геоникс из Питера, давно уже было - они ее давали бесплатно. Программа работает под старым DOS, но имеет графический интерфейс. На всякий случай приложил к ней в качестве образца заполненный журнал MICHUR2P.JRN и созданные ею файлы координат MICHUR2P.KRD и электронный журнал MICHUR2P.PRN А было это в 2000 году, очень тогда выручила эта программа. И приделали мы к ней конвертер из KRD-файла в DXF-файл для работы со съемкой в ...CAD. Если не смущает работа в ДОСе, то в файле C:\WINDOWS\system32\AUTOEXEC.NT в любой свободной строке надо написать: ASCR.COM и сохранить файл AUTOEXEC.NT Затем поместить файл ASCR.COM по адресу C:\ или C:\WINDOWS\system32\ Без этого файла не будет русских букв в режиме полноэкранного ДОСа. Можно конечно и драйвер KEYRUS.COM поставить, но с ним несколько сложнее. С драйвером ASCR.COM не получится к сожалению вводить имена пикетов на кириллице, но оно и не надо, если конвертировать в DXF, АутоКАД не понимает ДОС-кодировку, вводите имена и примечания латиницей. Пререключение в программе из режима редпактирования в режим добавления пикетов по клавише F2. Программа имеет небольшой HELP Для конвертации KRD в DXF можно использовать KRD2DXF.EXE (тоже ДОС-программа).
