Тахеометр "зеркалит"
Тема в разделе "ПЕСОЧНИЦА", создана пользователем graff, 20 апр 2010.
  1. постараюсь описать суть проблемы.
    Приезжаем к клиенту делать топосъемку
    Встали на пункты, выкинули ход, проводим работы, сливаем данные для обработки в FreeReason и ... все нормально, высоты на месте, только участок "отзеркален" относительно пунктов ::blink.gif::
    Как бы это по русски сказать, участок должен быть справа от пунктов а оказался слева. Хотя до этого проблем не наблюдалось, грешим на "умельца" коллегу который выпросил тахеометр на пару дней поработать.
    Сори за сленг, мое дело бумаги, а геодезистов нет на месте. Подскажите в чем проблема и как это вылечить, за ранее благодарен. Модель nikon dtm 332
  2. frm
    frm Форумчанин
    Наверно перепутали точку стояния наведения.
    Либо при вгонке в програму Х и У поменялись местами. Напрмер в Мапинфо система координат математическая - Х на восток. поэтому когда вгоняешь координаты Х должен повасть в У, а У в Х. может здесь тотже случай.
    По поводу FreeReason ничего сказать не могу ::sad24.gif::
  3. teas
    teas Форумчанин
    А в настрой ках прибора нет пунта мерять углы по или против часовой стрелки, как у Topcona например
  4. frm
    frm Форумчанин
    В топконе это в служебном меню не думаю, что так далеко залезли. Хотя если тахеометр изначально не настроен...
    (Добавление)
    А если он с двумя дисплеями может могли и стороны перепуать?
  5. Дядя Вова
    В подраздел "Юмор" ОДОЗНАЧНО!
    Автор перепутал себе специальность, а не сторону дисплея ::mad24.gif::
  6. teas
    teas Форумчанин
    Водка - зло!
    Как они тогда работали ?
    Наводящие винты с другой стороны тогда же были.
    Проверте всетаки координаты и соответствие направления осей как предлогалось выше
  7. SergKo
    SergKo Форумчанин
    меню-установки-координаты-порядок следования NEZ и ...-названия осей XYZ. Так по-геодезически. По умолчанию в никонах ENZ и порядок, и названия. Убедитесь, что вводите (и выводите) координаты в соответствии с настройками.
    пы.сы. N -север, E - восток.
    TeZeMon нравится это.
  8. ronin
    ronin Форумчанин
    Дисплеи не причем, порядок координат при обмене однозначно!
  9. axinav
    axinav Форумчанин
    IMHO не все так просто! если х с у перепутали то это будет как бы центральная проекция(если участок был по длине сореентирован на север, то будет на восток (грубо говоря) опять же базис на исходных пунктах так же развернется и участок, который был справа от пунктов, станет выше от пунктов.
    А вот зеркальное отражение
    произойдет, если просто тупо перепутать пункты. Встали на пункт А - забили координаты пункта Б
  10. zenek
    zenek Форумчанин
    немного работал с этой прогой, обычно такое бывает когда в программу забиваешь хода, сначала на ноль потом на точку стояния, видать попутали, проверьте хода.
  11. Оффтоп
    Напрасно думает пилот, что не подействует трава.
  12. SergKo
    SergKo Форумчанин
    graff, ответьте же - в чем было дело? Тут уже тотализатор во всю... ::biggrin24.gif::
