Тахеометр Trimble 3605
Тема в разделе "Trimble", создана пользователем laden, 22 мар 2011.
  1. Доброго времени суток уважаемые коллеги!!!Скиньте пожалуйста ссылку на инструкцию по Trimbly 3605....Вообще то меня интересует раздел по высотной съемке...отметки земли на отражатель брать умею-а вот недоступные точки ну... типа... отметки провисания проводов не уверен-я беру на вешку а потом доворачиваю до провода и сохраняю...
    кто подскажет-буду благодарен!!!
  2. X-Y-H
  3. Спасибо!быстро реагируете!!
  4. SergKo
    SergKo Форумчанин
    X-Y-H, а есть ли там ответ на вопрос?....
  5. X-Y-H
    SergKo - не факт ::unsure.gif::
  6. landsurveyor
    landsurveyor Администратор. Команда форума
    Первый вопрос к "пользователю" данного прибора ::smile24.gif:: : "Какая клавиатура используется: Zeiss, GDM или TCU?"
    Инструкции к внутреннему ПО, можно скачать тут (для):
    ZEISS
    GDM
    TCU (Survey Controller)
    К слову, решение данной задачи:
    ищите в пунктах инструкций для клавиатуры:
    ZEISS - Измерение высоты объекта (стр. 2-15)
    GDM - файл в архиве - GDM600.DOC - ROE (превышение недоступного объекта) стр.111
    Survey Controller - Удаленный объект - стр. 254.
  7. частично.... в разделе измерение недоступных объектов-ROE
    Клавиатура геодиметра. Спасибо! я нашел интересующую меня информацию.
  8. A_Katasonov
    A_Katasonov Форумчанин
    Подскажите пожалуйста как решить следующую проблему. TRIMBLE 3601 с панелью TCU. При проверке на контрольном базисе выяснилась интересная тенденция, с увеличением расстояния увеличивается линейная ошибка. На 20 метрах это 2 мм, на 35 - 3мм на 50 уже 4 мм. Я понимаю что это похоже на масштабный коэффициент но где в меню находится строка с этим параметром к сожалению не нашел. В контрольном базисе уверен, разбивался компарированой рулеткой и многократно проверялся другими приборами.
  9. Похоже на ppm.
    Может быть, вы не учитываете температуру? или неправильно вводите давление
  10. SergKo
    SergKo Форумчанин
    а на наклонную линию (в сравнении с горизонтальным проложением) не похоже?... на приведение к уровню моря?... на поправку за удаление от осевого меридиана?... ;-)
  11. A_Katasonov
    На наклонную линию точно не похоже, имеются вычисленные и наклонные и горизонтальные расстояния, поправка за удаление от осевого меридиана стоит 1,000, а вот такой параметр как приведение к уровню моря, я в меню не видел...
  12. SergKo
    SergKo Форумчанин
    и еще...
  13. A_Katasonov
    На расстояниях в 20, 35 и 50 метров будут оказывать влияние эти параметры?
  14. SergKo
    SergKo Форумчанин
  15. A_Katasonov
    Спасибо, завтра попробую привести к уровню моря ::smile24.gif::
  16. SergKo
    SergKo Форумчанин
    но вот тогда линии заведомо будут отличаться от измеренных!... я полагаю, наиболее вероятно, всё же, температура-давление в настройке сильно отличаются от реальных. стОит прислушаться к Михаилу Караванову... ::rolleyes24.gif::
  17. A_Katasonov
    А скажите SergKo, на вашем первом скрине стоит коэффициент за рефракцию 0.142. Это некая константа которая должна в любом случаи стоять?
  18. SergKo
    SergKo Форумчанин
  19. ivsem
    ivsem Форумчанин
    На топконе специально проверял влияние температуры на расстояние.
    При изменении от -20 до + 30 давало пару мм на 1000м.
    Масштабный коэффициент проверте. Может не равен 1.
  20. A_Katasonov
    Проблема была в коэффициенте за рефракцию. Спасибо за помощь SergKo.
