Если совсем коротко, то ДА. Пожалуй, стОит уточнить - какая панель управления у вашего 3603 - Zeiss или GDM или ACU/TCU. Впрочем, DataTransfer'ом можно в любом случае - при подключении выбираете то или иное устройство...
А не проще ли поставить ту же скорость в компе (в программе)?... и длину, и число стоповых бит, и четность. Поменять скорость в приборе можно, но ты ж так и не ответил на вопрос "какая панель"?...
настройки теже кроме скорости. Как менять, методом тыка, еще не разобрался. Да и с DataTransfer превычней.
??? менять где? в приборе? ну так на куске из мануала и смотри - функц.клавиша "КНФГ"... И обрати внимание на замечание внизу страницы. Трансфер не управляет тахом. Трансфер запускай на прием, затем (быстренько) тах запускай на передачу...
Рустам, была раньше такая програмулька Zeiss Control Center (или Elta Control Center, точно не помню). Простенькая программа для 3600-х с Zeiss панелью. Вроде бесплатная. Она не требовала настроек портов и скоростей, сама сканировала порты на всех возможных скоростях. Показывала содержимое памяти и простым кликанием переносила в комп файлы. Тахеометр требовалось привести в нужный режим и больше не трогать. Здесь есть Михаил Караванов, может он её найдет. Если нужна, то порыться постараюсь, но без гарантий.
http://www.trimble.com/3600_ts.asp?Nav=Collection-10980 - глубоко рыть не пришлось... (Добавление) ... только вопрос-то был не про неё...
Спасибо за напоминание что вопрос не о ней! SergKo, а зачем разбираться со скоростями, конфигурациями и портами если это можно не делать?! К тому же она достаточно древняя и Рустам может о ней и не слышал. Я лишь предложил один из более простых (на мой взгляд) вариантов - это для тех кто не догадался.
Оффтоп (Move your mouse to the spoiler area to reveal the content) NYR, даже отсутствие смайликов не гарантирует абсолютную серьезность сообщения, а в моем сообщении он имеет место быть... ... это для тех, кто не догадался... ...а после "зачем разбираться, если оно само?..." появляются вот такие - http://geodesist.ru/forum/topic.php?for ... 1273160911 - вопросы...
Добрый день коллеги. Попал в руки М3 который 3600 (чернобелый экран) , экспорт с прибора я выполнил. Но там много лишней информации. Подскажите как можно ее упорядочить, что бы или координаты или углы скачиввались. Скачиваю на прямую в кредо Дат.
Если не изменяет память. в самом приборе устанавливается тип данных: area - координаты job - сырые данные Это если панель Geodimeter.
