Коллеги, приветствую! Может быть уже кто-то работает Topcon gts-6002? Поделитесь впечатлениями или какой-нибудь информацией по данному прибору. Пользоваться поиском умею, информации о данной модели очень мало.
Доброго. Gts-6002 это версия os-201 производства Китая. Из отличий у китайского серая, а не жёлтая зрительная труба и накладка сверху ручки, фон эмблемы топкона сбоку не синий, а зелёный. Софт basic и magnet field изначально на китайском (и если magnet легко поставить русский, то basic требует перепрошивки). В ГРСИ прибор не аккредитован и требует калибровки и внесения в реестр не как тип, а как отдельный прибор со своим серийником, ему будет присвоено клеймо. Поверки на него не заносятся в Аршин, только на бумаге могут быть отражены, как мне рассказали. Либо можно работать "как есть". Держал 6002 в руках, крутил: выглядит и ощущается как топкон, но напрямую сравнить с его "братом" os-200 не могу, не пользовался последним, соответственно, по различиям в оптике и механике не скажу. Где-то кто-то говорил, что отличаются наводящие винты.
OS-201 Это односекундник, а GTS-6002 двухсекундник, также у GTS дальность без отражателя только 600 метров. Он не требует калибровки, а на него можно сделать только калибровку. Хотя по факту калибровка тоже делается не просто так, должна быть разработана методика калибровки, по которой его и калибруют и фактически это такие же документы, как для сертификации. И калибровка совсем не тоже самое, что поверка. Внести в реестр можно как серийное производство, так и отдельные приборы по времени, затратам и бумагам, это практически тоже самое. Поэтому если его не сертифицировать, то ни в Аршине ни на бумаге поверки не будет, а если Вам кто-то её даст на бумаге, то это 100% фальшивка, к тому-же если поверка есть на бумаге, то в Аршине она обязана быть.
Согласен, тоже эту информацию нашёл где-то у китайцев, но уже после отправки сообщения своего. На него необходимо сделать калибровку, после чего его можно будет поверять по некоей методике. Уже после этого прибором можно будет работать, а не "играться", верно же? Ещё конкретно gts-6002 некоторые не очень чистые на руку поставщики иногда пытаются представить как os-201, сталкивался даже лично, наша контора чуть не попалась. Прилагаю инструкцию по определению подделки, полученную от ГСИ. "За что купил, за то и продаю". Как раз от таких "дельцов" и слышал, видимо.
0D3, нет неверно. Калибровка не метрологическая поверка, как не калибруй поверку после этого сделать нельзя, метрологическая поверка только если прибор внесен в реестр СИ. Если кто-то сделает на не сертифицированный прибор, то это будет 100% фикция. Ну так поэтому и пытаются выдать GTS-6002 за OS-201. Поверку на GTS никто не делает, а без поверки он никому не нужен.
