Ребята ни кто не сталкивался с проблемой, при минусовой температуре тахеометр Sokkia 350 set,четез 20 минут после работы на холоде начинает показывать ошибку E190 на ГуП,хотя расчитан до -20,что с этим делать!!если кто сталкивался ответьте.Спасибо!
Точно такая же ошибка вылетала на Sokkia Set 610, лечение происходило открытием батарейного отсека на 10 минут. На другом Sokkia Set 550 RX-L прибор вообще переставал работать на - 20, в сервисном центре решается вопрос о замене прибора. Вот так бывает! (Добавление) Прошу прошения за свойство своего слуха. Наверное ослышался, вопрос о замене прибора не стоит, заменять будут дальномер.
Имею set 230rk3-l так зима прошла а ошиба осталась (а ведь это зимний вариант прибора) при работе при -10 неожиданно увидал я такую ошибу. и если замена дальномера грозит то действительно сколько сдерут? или это гарантийный случай? И вопрос может не в тему: можно ли перепрошить прибор? где можно скачать прошивки?
Если гарантийный срок не вышел, и прибор не роняли, не заливали водой - то гарантийный. Можно, но только в официальном сервисном центре. Не занимайтесь самолечением.
Скорее всего плохие уплотнители в зрительной трубе. Дальномер менять не надо. Он глючит из-за скопившегося конденсата. Лечил отвинчиванием крышки на зрит. трубе и просушкой внутренностей трубы. Некоторое время снова отлично работает на морозе. Никогда бы не полез туда, но в сервисе дефект так и не исправили за три посещения.
Такие же проблемы и с Nikon DTM 332. Мороз около 20, выскакивает ошибка. Отогревается, работает нормально до -15. Эксплуатировал его раньше нещадно на морозах.
сокушка заболела E190 самому можно исправить или в сервис нодо? прибор отдавал в ростест пролежал он у них месяц, забрал его без поверки с сылкой на эту ошибку, отдавал полностью рабочий прибор, обидно (((
друзья что посоветуете set 230r в морозе минусовом температуре дальномер не стреляет нет сигнала или в место расстоянии вышел Е 24
