Тахеометр ползает по головке штатива
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем Максим, 16 сен 2008.
  1. Максим
    19 июл 2007
    Сегодня заметил одну неприятную особенность: при закреплении/откреплений станового винта тахеометр елозит по головке штатива. Что с этим можно сделать?
  2. evgenisam
    8 май 2008
    Здесь скорее в закр. винте отсутствует мет. шайба (как ставят под гайку чтобы она не откручивалась).
  3. Максим
    19 июл 2007
    Поставить шайбу под винт?
  4. evgenisam
    8 май 2008
    Шайба должна быть между винтом и планкой на которой он висит.
  5. dverovoz
    2 май 2007
    сев. мос. обл.
    ремонт в поле: положить палку между штативом и прибором и притянуть, но без ненависти а то погнете прибор ;)
    После этого смотрим и думаем куда ставить шайбу на штатив или может быть железка там выгнулась дугой или сломалась.
  6. ronin
    2 май 2007
    Тульская область. RU
    Получается, что нехватает хода винта для прижатия треггера к площадке штатива. Шайбу! Шайбу! ::biggrin24.gif::
  7. ТехТоп
    ТехТоп Алексей
    14 июл 2007
    Город 54, Сибирь
    Тахеометр ползёт по головке штатива, а потом кидается на геодезиста и душит его. Ей богу улыбнуло ::biggrin24.gif::::biggrin24.gif::::biggrin24.gif::
  8. NYR
    NYR
    6 июл 2007
    Да нет, задушить он не рискнет. Тахеометр подкрадывается что-бы лазером прожечь. Наделает дырок в хозяине и будет ждать к-нибудь любознательного, который в трубу станет заглядывать.
  9. Николаич
    11 июн 2008
    Санкт-Петербург
    Голова штатива имеет свойство от старости искривляться. Легкое постукивание кувалдой помогает но не на долго. Спасает покупка нового штатива.::wink24.gif::
