Здравствуйте Все! Кто работает с Nikon NPL 332 на стройке? Поделитесь опытом Плиз! А именно: метода исполнительной съемки - программа обработки - программа рисования, какие они у Вас? Спасибо.
Здраствуйте, у меня Nikon, только 352 Не могу сказать, что мне нравится делать с помощью тахеометра (не никона, а вообще) исполнительные, однако метод в принципе один - засекаешь углу колон, поверхности стен и т.д., обрабатывать результаты съемки??? Если вы имеете ввиду перекачку на комп, то это либо спецю под никон программа - Терра Терм, либо, я так всегда и делаю, через Hyper Terminal, программа рисования??? - если вы имеете ввиду рисование исполнительной, то в ручную приходится в Акаде все расставлять , т.к. программу полностью заточенную под СНиП - не видел/у меня ее нет...
Спасибо Gero Тогда еще,- если можно: - стены, колонны... - всегда с отражателем или и в безотражательном режиме? - скачивание на комп - сразу в Автокад (?) или сначала в Credo_DAT и предобработка? - в Автокад получаем только 3D- точки и дальше все чертим вручную?
Анатолий, отвечаю на вопросы: 1. - Я потому и не люблю исполнительную делать тахеометром т.к. по-хорошему надо ходить с отражателем (пластинкой), а в безотражательном режиме наведя например на угол колонны не факт, что именно до угла промерит, пучок толстый. Так что уже 2 человека требуется, а со шнуркой все быстрее получается, но все в каждом конкретном случае решается... 2. Вы умеете сразу в автокад??? Поделитесь! - никогда не слышал... А зачем простите обрабатывать только съемочные точки??? - Вы же не ход прогоняете, сеть не строите - сразу скачиваете в удобную программу, а дальше в Акад экспортируйте... 3. Я ответил уже на этот вопрос, вроде есть какие-то проги которые умеют и стрелки расставлять и велечины отклонений вписывать, но так чтобы выводимая исполнительная соответствовала требованиям ГОСТа - такой проги не видел...поэтому я вручную стрелки расставляю...
