Доброго всем времени суток. Помогите пожалуйста разобраться в проблеме. В командировке пришлось работать с новым тахеометром - "3Та5Р2". 1. Теодолитный ход, калибровка инструмента проводится, при подсчете результатов - плановое положение точек в норме, а вот по высоте большие расхождения. С чем это может быть связано и как это можно исправить. 2. Подскажите последовательность нажатия клавиш при запуске инструмента к работе.
с ошибкой места нуля верт.круга или с отключенным компенсатором. соответсвенно, исправить... кроме того, верно ли измеряется\записывается\учитывается высота инструмента? а отражателя?...
Большое спасибо за ответ. Скорее всего это отключенный компенсатор.. Другое дело, прибор для меня новый, поэтому я не знаю как его включить.. Если подскажешь, буду очень признателен. Измеренные данные в память не записываю а забиваю в программу вручную.(Малый объем работы). Высота инструмента и отражателя учитывается верно. В прибор забивается только высота инструмента.
