Тарирующее устройство
Тема в разделе "Оборудование для гидрографии", создана пользователем s51ga, 17 мар 2011.
  1. s51ga
    29 ноя 2010
    Поделитесь опытом. Кто чем выполняет тарирование эхолота? Фото приветствуется.
  2. surcon
    2 окт 2008
    Когда позволяет время, желание, ситуация, обстановка - то с помощью штанги гидрометрической, которую по любому на реку притащу - чтобы тот же расход измерить.
    Сворачиваю 4 штанги, прохожу по глубинам и делаю табличку а-ля соответствий: глубина по эхолоту/глубина по штанге. В дальнейшем пересчет глубин произвожу по этим данным.
    Но тут на форуме есть человек, кто может более мудреную и "инновационную" схему предложить, надеюсь, он откликнется ::wink24.gif::
  3. СЭЛ
    10 дек 2010
    Kёnig
    2. Определение поправок эхолота тарированием
    Тарированием называют такой способ определения поправок, при котором поправки определяют непосредственным сравнением глубин, измеренных эхолотом, с глубинами, полученными другим, заведомо более точным способом.
    Наиболее просто и надежно такое сравнение можно осуществить путем измерения эхолотом глубины погружения в воду какого-либо предмета с одновременным измерением этой же глубины точным мерным прибором. Обычно для тарирования используются специальные тарирующие устройства (диск, доска).
    Тарирующее устройство 1 (контрольная доска — рис. 70а или контрольный диск — рис. 70б) опускается на различные глубины на мерных стальных линях 2 так, чтобы оно располагалось на одной вертикали с вибраторами 3 эхолота. Марки на мерных линях размечаются при должном натяжении на выверенном компараторе. Лини маркируют от поверхности отражателя на 2, 3, 4, 5, 7, 10, 15, 20 и 30м. На этих же горизонтах проводится сличение глубин как при опускании тарирующего устройства, так и при его подъеме. Способ тарирования применяют для глубин не более 30м.
      101,7 КБ
  4. surcon
    2 окт 2008
    Это все теория, а в реалиях как дело обстоит?)))
  5. Alex89105
    29 май 2010
    А в реальных условиях используется измеритель скорости звука (SVP). Но тарировочный лот обязан быть у любого Гидрографа...
    PDI нравится это.
  6. GBO
    GBO
    4 мар 2011
    Санкт-Петербург
    А вообще эхолоты подлежат ежегодной поверке как средства измерения??? Я ультразвуковые толщиномеры каждый год сдаю в поверку. Мне выдают св-во о поверке если СИ входит в реестр средств измерений или сертификат о калибровки если СИ не входит в реестр средств измерений.
  7. s51ga
    29 ноя 2010
    По мне так, необходимо поверять то самое тарирующее устройство. так как эхолот фактически измеряет время.
    Мы всегда выполняли тарирование наметкой(шест со шкалой), но наиболее эффективно и быстрее использовать вариант предложенный СЭЛ. Только вот как его (тарирующее устройство) изготовить или где купить, может у кого есть опыт!
  8. СЭЛ
    10 дек 2010
    Kёnig
    Тарирующее устройство самому проблематично изготовить. Но возможно. Необходима небольшая лебедка со стопором и возможностью изменения скорости опускания тарировочного круга. Фото будет попозже! Рисунок прикреплю! В Гидрографической службе любого флота точно есть тарировочное устройство!
  9. s51ga
    29 ноя 2010
    Это вариант для морских гидрографов, может на ВВП возможно использование белее простого устройства, вместо лебедки например руками опускать/поднимать.
  10. СЭЛ
    10 дек 2010
    Kёnig
    Возможно использовать и ручной лот. Для этого необходимо два условия. (Или одно). Качка д.б. минимальна, т.к. "луч" эхолота может не "увидеть" отражающую поверхность лота. В нашем случае он похож на маленький тарировочный лот. В перчатках заводим под вибратор (антенну) эхолота на глубины 2, 3 и т.д. метры. На ежегодной гидрографической конференции ПО HYPACK специалист из Украины (работник HYPACK) вообще предлагал методику определения на 2м и далее лот на дно! (Вероятно для небольших глубин).
  11. s51ga
    29 ноя 2010
    А эхолот даст расстояние до диска диаметром 20см, или примет его просто за препятствие в воде?
  12. СЭЛ
    10 дек 2010
    Kёnig
    Гидрографический эхолот даст, т.к. луч у него с узкой диаграммой направленности. Рыболот определит препятствие. (не знаю, не видел, ничего не могу сказать).
    Один смотрит на эхограмме что отображается, точно подводит под вибратор эхолота! А второй вверх-вниз "настраивает" эхолот! При четком отображении на эхограмме "тарировочного профиля" (2, 3 и т.д. метров) включается запись для дальнейшей обработке и использовании в качестве файла поправок!...ЗЫ: Гидрографией должны заниматься гидрографы, для теоретической подготовки скину учебник гидрографии в электронном виде!
  13. surveyor
    surveyor Модератор
    27 сен 2008
    Санкт-Петербург, Россия
    Пара учебников есть здесь... ::rolleyes24.gif::
  14. s51ga
    29 ноя 2010
    спасибо за информацию
  15. Alex89105
    29 май 2010
    А последней монографии Фирсова "Основы гидроакустики и ..." в электронном виде там случайно нет?
  16. surveyor
    surveyor Модератор
    27 сен 2008
  17. Mr.Rosty
    14 авг 2014
    20 см мало, надо 50-60 и больше, таскать руками, особенно когда постоянно монтаж демонтаж- самое оно. можно сделать на месте из листа железа, любого груза и тросика. Если вводите профиль скорости, то это уже не тарирование, а сличение.
    PDI нравится это.
  18. max7
    3 июн 2008
    Пермь
    Mr.Rosty, Для определения скоростей звука на разных глубинах с металлическим кругом еще и профилограф нужен. Хотя мы проверяли. На глубинах до 40м профилограф показал скорость 1485, а у нас стояла скорость 1500, но разницы особой не заметили. Посему вывод: что скорость звука сильно влияет только на больших глубинах с резкими перепадами рельефа и особенно на МЛЭ, на одно лучевики большого влияния нет.
  19. _Pavel_
    22 май 2011
    Таврида
  20. GRO-AL
    6 авг 2020
    https://disk.yandex.ru/i/3C2JG5TEwVLPjw
    _Pavel_ нравится это.
