Тальвег по ЦМР
Тема в разделе "ГИС", создана пользователем GrayBas, 19 сен 2019.
  1. Доброго времени суток! Нужна помощь, есть ЦМР дна реки и нужно провести линию тальвега, проблема в том, что цмр в длину 30 км и в ручную проблематично. Пробовал ArcGis, не помог, слишком крупный масштаб.
    Может у кого-нибудь есть идеи или уже сталкивался с такой проблемой?
  2. X-Y-H
    GrayBas, глобалл маппер?
  3. Civil 3d , с разбивкой на листы.
  4. X-Y-H
    GrayBas, вам тальвеги нужно рассчитать?
  5. да, тальвеги нужно рассчитать
  6. X-Y-H
    @GrayBas, глобалл маппер?
  7. в глобале ни разу не работал, через какой инструмент ?
  8. X-Y-H
    GrayBas, видоролики на ютубе рулят. Там все в анализе.
  9. спасибо, пойду вникать)
  10. Попробовал все настройки, он, глобал, строит линию потока, а не тальвег.
    Может есть ссылка на видос , ибо я уже просмотрел все что можно.
  11. X-Y-H
    GrayBas, а что по твоему тальвег?
  12. Neznayka
    Neznayka Форумчанин
    Примите идею в качестве бреда. У вас есть река с условным истоком ( отм. 8,74) и устьем (отм 0).
    Проверните в цивеле пов-ть воды (в придачу с дном), чтоб она была на одной линии. а уж затем попробуете построить в цивеле водосток.
      20 КБ
  13. Та́львег (нем. Talweg, от Tal — «долина» и Weg — «дорога») — линия, соединяющая наиболее пониженные участки дна реки, долины, балки, оврага и других вытянутых форм рельефа.
    --- Сообщения объединены, 21 сен 2019, Оригинальное время сообщения: 21 сен 2019 ---
    ОК, как это сделать автоматически , мне не улыбает соединять точки в ручную когда сетка 5 на 5 метров а длинна русла 30 км
  14. X-Y-H
    GrayBas, а вода у вас что по повышенным участкам стекает?
  15. Neznayka
    Neznayka Форумчанин
    Извиняюсь, вам наверное , наоборот под углом 45 градусов нужно повернуть, чтоб наверняка. Ибо дно по ходу реки может увеличивать отметки, в отличии от пов-ти реки. И водосток уйдет в сторону в отличии от истинного тавельга.
    p/s повернуть легко, только правильно ли это.
    перейдите в рабочее пространство 3D/
    Сделайте допустим вид ЮЗ изометрия. Включите просто каркас (или реалистично), тогда при выделении появится гизмо. Смените его на гизмо поворота - и вращайте как угодно. Или даже тупо командой выровнять по опорному отрезку. (но может поверхность с креном вставить, если по 2 точкам зададите(правильнее по 3)
  16. АлексЮстасу
    АлексЮстасу Форумчанин
    Все-таки попробуйте Watershed в Global Mapper. Как Вам советовали уже два раза прямо, и несколько - косвенно.
    Или религия не позволяет?::-ph34r.gif::
