Нужны все формулы таблиц автокад (не смог найти) 1. Сейчас задача такая вставить формулу вычета расстояние между пикетами (прим. +06+55,01 минус 06+40,00) 2. Не могу вставить формулу =сумм(хN:хN) Пример:
Вот вроде нашёл что-то. sin(угол) - Синус угла cos(угол) - Косинус угла tang(угол) - Тангенс угла asin(веществ) - Арксинус числа; значение аргумента должно быть в пределах от -1 до 1 acos(веществ) - Арккосинус числа; значение аргумента должно быть в пределах от -1 до 1 atan(веществ) - Арктангенс числа ln(веществ) - Натуральный логарифм числа log(веществ) - Десятичный логарифм числа exp(веществ) - Натуральная экспонента числа exp10(веществ) - Десятичная экспонента числа sqr(веществ) - Квадрат числа sqrt(веществ) - Квадратный корень числа (неотрицательного) abs(веществ) - Абсолютная величина числа round(веществ) - Число, округленное до ближайшего целого trunc(веществ) - Целая часть числа r2d(угол) - Преобразование угла из радиан в градусы. Например, r2d(pi) преобразует pi радиан в 180 градусов d2r(угол) - Преобразование угла из градусов в радианы. Например, d2r(180) преобразует угол 180 градусов в радианы и возвращает значение, равное константе pi pi - Константа "пи" --- Сообщения объединены, 12 дек 2018, Оригинальное время сообщения: 12 дек 2018 --- А сумму попробуйте не на русском. То-есть =sum(A1:A10)
Ну как же. --- Сообщения объединены, 13 дек 2018, Оригинальное время сообщения: 13 дек 2018 --- А ещё можно выделить ячейку, не заходя в её редактирование, и во вкладке вставка есть подпункт Формула. И там Сумма. Ставит точно так же =SUM(**). Разница наверное в том что при это варианте можно диапазон указывать мышкой.
Подскажите,коллеги,где б скачать бесплатно книгу Полещука по автокаду 2015-2017. Может у кого ссылка есть. Заранее благодарен.
Извини, но скачать бесплатно ты их не сможешь! Их нет просто в таком доступе. Раньше были, но потом по просьбе автора все почистили. А с этого сайта ты можешь либо прочитать, либо взять и распечатать .
Ясно.Тогда ещё вопрос,если можно. Есть ли способ вывести координаты и высоты точек из которых образована поверхность в цивиле?
