Т Тулс, Т Линк не видят приемника
Тема в разделе "Topcon", создана пользователем Никифор, 1 дек 2010.
  1. Никифор
    20 июл 2009
    Иркутск
    Уважаемые форумчане, после установки 7.5 Тулса и Линка, при импорте из приемника, программы не видят самого приемника. В чем сожет быть проблема? PCCDU все видит.
    Приемники GB-1000.
  2. max7
    3 июн 2008
    Пермь
    Сменить прошивку в приемниках на более новую 3_4p2
    Обсуждалось тут новая прошивка
  3. Никифор
    20 июл 2009
    Иркутск
    Если Вам не трудно, подскажите подробнее, как это сделать.
    приемники GB-1000 (EGGDT_2),прошивка 3.2р1-старая. Хотелось бы поэтапно.
    С уважением к собеседнику.
  4. max7
    3 июн 2008
    Пермь
    Для начала поизучайте инструкцию в картинках.
  5. Никифор
    20 июл 2009
    Иркутск
    Скачал , изучаю, только где его взять , этот F Loader?
  6. max7
    3 июн 2008
    Пермь
    Дак приемники то украли что ли или на барахолке взяли? У вас на дисках с драйверами доложно быть всё. Берите что б не искать.
    • FLoader.tar.gz
      299,8 КБ
  7. Никифор
    20 июл 2009
    Иркутск
    Был только установочный диск ТТ v6 ивсе. Остальное искали и устанавливали сами, такие вот дела. Но и Ваш FLoader почему-то не может соединиться с прибором. Не знаю что и делать. Пробую по инструкции, но не получается и Com порт на USB не могу переключить, а точнее не умею.
  8. max7
    3 июн 2008
    Пермь
    Какая фирма продавала? Надо знасть, что б не попасть.
    А что бы соединиться нужно поставить правильную скорость порта (4800, 9600, 19200)
  9. Rey
    Rey
    1 дек 2010
    в описании FLoader все достаточно корректно описано, ав том числе все шаги соединения с FL. Если все равно не получается, я бы связался с дилерами у которых приобретали, пусть проконсультируют (последний вариант достаточно верный и сэкономит Вам время Никифор)
  10. Никифор
    20 июл 2009
    Иркутск
    Дело в том, что дилер ПРИНа даже не знал как обновить программу Топкон Тулс, думаю, что он мало чем поможет с прошивкой.
  11. Сергей Флерко
    13 май 2007
    Харьков, УКРАИНА
    "Ужасный" и "могучий" Hmep предупреждал о крайней нежелательности самостоятельных прошивок приемником Topcon руками пользователей. да еще и не опытных!
    (Добавление)
    Ну ПРИНу, как и его дилерам, сейчас совсем не до Topcon-а...
  12. Rey
    Rey
    1 дек 2010
    ну если "руками не трогать", (что изначально правильно) остается только связаться с компаниями которые могут делом помочь в решении вопроса и проконсультировать, либо взять приемник и уж на тех условиях которых договоритесь возьмут на себя ответственность и грамотно обновят прошивку. Просто если после верной установки скорости передачи приёмник не определиться, то вариантов причин этому не мало.
  13. Эсперыч
    28 янв 2010
    Санкт-Петербург
    У Вас кабель USB? С эмулятором COM? Или чистый USB?
  14. PMA
    PMA
    Куратор
    14 дек 2007
    Фрязино МО
    Никифор
    Обновить прошивку на текущий момент можно только через кабель который подключается к COM порту компьютера. Через USB можно настроить приемник и скачать данные. Если у вас нет такого кабеля (он в стандартный комплект приемников GB не входят), то для перепрошивки вам необходимо обратиться в любой из сервесных центров занимающихся обслуживанием техники Topcon. Вы можете узнать о адресах СЦ на сайте указанном в моем профиле. Если же у вас имеется кабель для подключения к COM порту (например кабель от приемника GB к контроллеру), то для установки новой прошивки проще воспользоваться программой TRU. Скачать английскую версию можно отсюда
  15. Никифор
    20 июл 2009
    Иркутск
    Чистый USB.
    (Добавление)
    Спасибо за ответ, все дело наверное в кабеле. Будем искать.
